3533|4
28
我用的是msp430f5529lp,在进行串口通信的时候,遇到一个很奇怪的问题,当我的UART... [复制链接]
我用的是msp430f5529lp,在进行串口通信的时候,遇到一个很奇怪的问题,当我的UART1串口是COM5时,可以正常进行通信,当变为COM3时,却总是失败。。然而它为什么时而是COM5,时而是COM3,我真是不知道,请问这个是什么原因呢 ?怎样使得它可以变成COM5 呢?
然后打开属性设置  设置管脚  详情 回复 发表于 2016-8-24 14:33
请问您通信用的程序是官方给的例程么
楼主,我的串口也是老出现问题,你的是用USB转串口线在电平转换然后接到板子的TX与RX么?
你用的什么和pc机通信的?rs232???  你要打开电脑看看设备管理器的管教设置
然后打开属性设置  设置管脚
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
