3363|18
64
msp430f5529lp驱动12864显示问题 [复制链接]
最近在调5529,用串口的来驱动12864显示,结果屏幕上什么都没有,各位大神能帮我看一下是什么问题吗?下面上传12864.c和.h和main函数,麻烦各位大神帮忙看一下,急用啊,感激不尽
main.txt
503 Bytes, 下载次数: 16
12864.h.txt
819 Bytes, 下载次数: 15
12864.c.txt
3.8 KB, 下载次数: 17
难道那个帖子也是你发的,我都没看谁发的  详情 回复 发表于 2015-7-22 17:32
64
推荐
闂佸搫琚崕鍐诧耿閸涙潙瀚夋い鎺嗗亾缂佹锕㈠畷妤呭Ω閳轰礁濮ら柣鐘遍檷閸斿繘顢欓幋锔芥櫖鐎光偓閸愭儳娈�闂佽皫鍡╁殭缂傚稄鎷�闂佺懓鐡ㄩ悧鐐哄焵椤掑﹥瀚�濠电偛顦崝宀勫船閿燂拷
2548
推荐
里面的用串口那个文件就行了,12864.c和12864.h万分感谢  详情 回复 发表于 2015-7-21 20:07
我把其他的内容都注释了,只剩下显示函数,结果还是没得显示啊,怎么办……  详情 回复 发表于 2015-7-21 19:54
我用的这个程序,是移植的没错,还没弄出来啊,麻烦你帮我看一下吧,谢谢了  详情 回复 发表于 2015-7-21 19:50
574
发送数据和指令的第一个操作都是将rs置1   发完数据或指令后rs置0
574
还有就是把你设置的时钟关了,让系统默认加载,记得硬件的串行并行是怎么控制,搞清楚了  按照你写 的,应该讲那个串行并行那个控制端置0 ,变成串行方式
恩恩,这两个都照着你说的做了,可是还是不行啊,屏幕还是一片空白,我都要哭了……弄了一天了,都  详情 回复 发表于 2015-7-21 17:23
2548
是移植的还是直接驱动啊,一般在你连线和程序都正确的情况下,读写时间给的太短了。在外苦力,程序只能下午回去帮你看
谢谢了,大虾,延时时间我又照你说的加长了一些,可还是不行啊,  详情 回复 发表于 2015-7-21 17:24
64
sunduoze 发表于 2015-7-21 14:33
还有就是把你设置的时钟关了,让系统默认加载,记得硬件的串行并行是怎么控制,搞清楚了  按照你写 的,应 ...
64
数码小叶 发表于 2015-7-21 14:34
是移植的还是直接驱动啊,一般在你连线和程序都正确的情况下,读写时间给的太短了。在外苦力,程序只能下午 ...
最近一直在外忙,没时间上网,所以有时候回复就不及时了  详情 回复 发表于 2015-7-21 18:19
2548
2548
64
1115ADS.rar
290.57 KB, 下载次数: 9
578
个人签名刻苦学习,共同进步
64
搞定没?  详情 回复 发表于 2015-7-22 11:48
2548
我换了并口的,可是只能显示02468,不能显示13579  详情 回复 发表于 2015-7-22 17:27
574
嗯,改过这些了,可是还是不显示啊,不知道怎么回事  详情 回复 发表于 2015-7-22 17:28
64
64
2548
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
