2872|6
1729
【晒样片】申请了样品,出现了一些小的波折,最后还是成功了! [复制链接]
 TI的样品还是比较好申请的,其中关键的是企业邮箱+座机的电话(个人觉得这个比手机好点)。
选择了三款芯片,ESD保护芯片MSP430+CC1200三个芯片。加入到购物车后,点击提交。接着填写运输地址,这里开始默认的是英文页面,要将其改为中文页面,否则写地址信息的时候英文页面老报错,提交不上去。
然后就是同意TI的样品申请规则,接着下一步:
下面是我申请的几款芯片:
最后订单确认:
在TI官网上要做的事情就已经完成了,简单的几步,很方便。当然还有老问题,由于是国外的服务器,所以访问的时候速度不是很快,有时会出现ERROR的页面。那你只能在等会了。
上述的完成后,你的申请的邮箱会收到TI发过来的邮件:
这次申请的时候,公司网站填的时候,没注意填搞的被拒绝了一次,然后审核的人员让我把我们的网站重新填写,然后重新申请了一次。
等了一天终于收到了最重要的邮件,发货邮件:
收到发货邮件后,接着就是等待样品到手了,前天晚上收到邮件后,第二天就收到样品了。TI的效率还是一如既往的惊人啊,比ADI的要快点,主要是ADI的样品库在国外,都是国外寄到中国再转运到我们手上,下面是收到样品的图片:
三款样品一个不少。
再秀下前段时间申请的样品吧,一个是市面上买不到的低噪声的LDO,还有个是低抖动的电平转换器。主要是用在FPGA和IC的CORE电平转换用的。
这两个芯片已经准备用起来了,PCB 已经Lay完了,这块主要用来测试验证下,没问题的话就设计板子里去了!
切换语言没用,还是要求提供英文地址 并且修改数量,马上变成购买了,奇葩  详情 回复 发表于 2015-6-6 18:48
TI的网站速度是很慢。
3028
成功了就好 恭喜楼主
3416
俺去申请,还是英文地址,苦逼了
不是可以切换过来吗?  详情 回复 发表于 2015-6-6 17:14
So TM what......?
1729
ljj3166 发表于 2015-6-6 14:10
俺去申请,还是英文地址,苦逼了
不是可以切换过来吗?
3416
cat3902982 发表于 2015-6-6 17:14
不是可以切换过来吗?
切换语言没用,还是要求提供英文地址
并且修改数量,马上变成购买了,奇葩
申请加到购物车的时候是英文的,填写发货信息的时候,就可以切换成中文的啦!  详情 回复 发表于 2015-6-6 20:16
So TM what......?
1729
ljj3166 发表于 2015-6-6 18:48
切换语言没用,还是要求提供英文地址
并且修改数量,马上变成购买了,奇葩
