1719|2
52
PCB在设计制造过程当中应有的特性 [复制链接]
测量所生产的 PCB 的特性阻抗是否满足设计的要求,一般要控制的阻抗有单端线和差分对两种情况,所以 test coupon 上的走线线宽和线距(有差分对时)要与所要控制的线一样,斯利通陶瓷板加工厂家最重要的是测量时接地点的位置。陶瓷板加工的时候为了减少接地引线(ground lead) 的电感值,TDR 探棒(probe)接地的地方通常非常接近量信号的地方(probe tip),所以 test coupon 上量测信号的点跟接地点的距离和方式要符合所用的探棒的规格。
此帖出自PCB设计论坛
爱爱  详情 回复 发表于 2019-5-31 13:25
点赞 关注(1)
个人签名斯利通,陶瓷基板定制厂家
164
爱爱
此帖出自PCB设计论坛
52
各有一种特性存在当中。
此帖出自PCB设计论坛
个人签名斯利通,陶瓷基板定制厂家
