13080|3
21
单片机同样可以像PLC那样有个外壳。下面就可以看到 [复制链接]
20点数字量、4点模拟量单片机控制器 JMDM-20DIO4AIO控制器说明书 特性: 一.8位高性能单片机作为主控制芯片,六倍于普通单片机的速度; 二.主电源采用9V交流电,也可以采用12V直流电; 三:12路光电隔离数字量输入,NPN输入型式,输入电流为10mA; 四:8路光电隔离数字量输出,其中有四路是继电器隔离输出,可以直接接220V工作电压,最大输出电流为4A;另外四路是光电隔离 晶体管输出,用于高频场合,最大输出电流为1A,可以控制步进电机和伺服电机,输出频率可以达到40KHz,也可作为PWM应用; 五: 12路光电隔离数字量输入中有两路可作中断源用于计数; 六: 有三路AD(模拟量)输入,采样精度是8位,采样范围是(0-5V)或(0-5V); 七: 有一路DA(模拟量)输出,DA转化精度是8位,输出电压范围是(0-5V); 八: 系统采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统 工作稳定可靠,无死机现象; 九: 控制器有一路标准的RS232串口通信接口,可以与电脑等上位软件通信,也可以多个控制器之间联机工作; 十: 控制器有512字节的数据存储器,可以用来保存参数等数据,断电数据不丢失; 十一:紧凑型机壳?,控制器机壳尺寸:145mmX100mm,可用螺钉安装或导轨安装; 十二: 可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,使程序修改,升级方便; 十三:用Keil C或汇编编程,用户编程有困难的可把工艺流程发给我,我可帮忙编程; 规格: 一:工作温度:-10~65°C; 二:储存温度:-20+80°C; 三:湿度:5~95%?无凝结; 四:功耗(无外部设备):+12V@?0.5A(典型值); 用途: -:可用于各种二十个点以内的控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,步进电机,可外接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各 种传感器; 二:可用于替代二十点以内的PLC用于各种控制场合(如各种机器控制)。 三:可用于模拟量输出或模拟量检测的应用场合; 四:可用于单片机学习和试验。 相关图片如下: 文本显示器 PLC 一体机/步进电机定长器/编码器读数器 JMDM-2011控制器技术要点说明 特性: 一: 8位高性能单片机作为主控制芯片,程序空间为64K; 二: 主电源(内部工作电源)采用5V直流电, 外部电源采用12-24V直流电; 三:12路光电隔离数字量输入,NPN输入型式,输入电流为10mA; 其中有两路是可用来高速计数; 四: 8路光电隔离数字量输出,集电极开路晶体管输出,最大输出电流为1A,可以控制气缸,电磁阀,继电器等,输出频率可以达 到20KHz; 五: 12路光电隔离数字量输入中有两路可作中断源用于计数; 六: 可以控制一路步进电机或伺服电机作运动控制,脉冲频率为200KHZ; 七: 可以外接一路电子尺或编码器作位置检测, 编码器AB两相解码频率为200KHZ; 八: 系统采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,并有专业的电源监控电路使系统工作稳定可靠,无死机现象; 九: 控制器有一路标准的RS232串口通信接口,可以与电脑等上位软件通信,也可以多个控制器之间联机工作; 十: 控制器有32K字节的数据存储器,可以用来保存参数等数据,断电数据不丢失; 十一: 紧凑型机壳 ,控制器机壳尺寸:76mmX144mmX50,可用螺钉安装; 十二:可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,使程序修改,升级方便; 十三:内部采用了时钟芯片DS12C887,可作时间运算和时间控制; 十四:192 *64 兰屏显示;一屏可显示12*4 个汉字;也可显示图形数字符号等; 十五:有十六个薄膜轻触开关,可在线设置参数; 十六:一路12位高速高精度DA(模拟量)输出,可用于控制变频器,比例阀,焊接电流等; 十七:八路12位高速高精度AD(模拟量)输入,可用于模拟量的检测控制,可以用于电压,电流,温度,湿度,压力等模拟量信号 的检测控制; 十八:用Keil C 或汇编编程,用户编程有困难的可把工艺流程发给我,我可帮忙编程; 规格: 一: 工作温度:-10~65°C; 二: 储存温度:-20+80°C ; 三: 湿度:5~95% 无凝结 ; 四: 功耗(无外部设备): +5V@ 1A (典型值) ; 用途: -:可用于各种二十个点以内的控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,步进电机,可外接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各 种传感器; 二:可用于替代二十点以内的PLC用于各种控制场合(如各种机器控制),他相当于二十点的PLC加文本显示器; 三:可用于步进电机或伺服电机的控制; 四:以外接一路电子尺或编码器作位置检测,可构成单轴闭环控制系统; 五:可输出一路12位模拟量输出,可以控制变频器,比例阀,焊接电流等; 六:可接八路12位模拟量输入,可以用于电压,电流,温度,湿度,压力等模拟量信号的检测控制; 五:可用于单片机学习和试验。 六:典型应用有制袋机,冲床送料机,印刷机,售水机,压粉机,多路温度控制器等 相关图片如下: 14点单片机控制器 JMDM-14DIO控制器说明书 特性: 一: 8位高性能单片机作为主控制芯片,六倍于普通单片机的速度; 二: 主电源采用9V交流电,也可以采用12V直流电; 三: 8路光电隔离数字量输入,NPN输入型式,输入电流为10mA; 四: 6路光电隔离数字量输出,其中有四路是继电器隔离输出,可以直接接220V工作电压,最大输出电流为4A; 另外两路是光电隔 离晶体管输出,用于高频场合,最大输出电流为1A,可以控制步进电机和伺服电机,输出频率可以达到40KHz,也可作为PWM应用; 五: 8路光电隔离数字量输入中有两路可作中断源用于计数; 六: 系统采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统 工作稳定可靠,无死机现象; 七: 控制器有一路标准的RS232串口通信接口,可以与电脑等上位软件通信,也可以多个控制器之间联机工作; 八: 控制器有512字节的数据存储器,可以用来保存参数等数据,断电数据不丢失; 九: 紧凑型机壳 ,控制器机壳尺寸:115mmX100mm,可用螺钉安装或导轨安装; 十: 可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,使程序修改,升级方便; 十一:用Keil C 或汇编编程,用户编程有困难的可把工艺流程发给我,我可帮忙编程; 规格: 一: 工作温度:-10~65°C; 二: 储存温度:-20+80°C ; 三: 湿度:5~95% 无凝结 ; 四: 功耗(无外部设备): +12V@ 0.5A (典型值) ; 用途: -:可用于各种十四个点以内的控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,步进电机,可外接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各 种传感器; 二:可用于替代十四点以内的PLC用于各种控制场合(如各种机器控制). 三:可用于单片机学习和试验. 图片如下: 欢迎大家多交流,有需要的朋友同时也可以联系。 电话:13631532947 0755-29769287 0755-21329780;0755-29769297 13924618240; 传真:0755-29769297;0755-29958512 E-mail: jingmindm@163.com QQ: 534705791; SKYPE:newton0627; MSN:jingmindm@hotmail.com; 阿里旺旺:newton0627 公司网址:www.jingmindm.com
此帖出自单片机论坛
:P   详情 回复 发表于 2007-11-13 11:17
个人签名专业生产PLC,是直接用三菱梯形图软件编程,FX1S及FX1N系列,PLC数码人机,文本显示工业控制器,单片机控制板,0755-29769287 qq:534705791 曹小姐
21
回复:单片机同样可以像PLC那样有个外壳。下面就可以看到
单片机控制器
此帖出自单片机论坛
63
:P
此帖出自单片机论坛
63
:P
此帖出自单片机论坛
