5206|9
58
关于反激变换器算电感的问题 [复制链接]
这三个公式中Ipk是峰值电流,L是电感,Lp是反激变换器中原边的电感,f是开关频率。
疑问有以下几点:1.电感能量公式为什么电流不用平均电流而用峰值电流Ipk
                          2 .伏秒积按照面积相等能用电感平均电流吗?
牛逼了,豪钩子  详情 回复 发表于 2017-4-18 11:33
超级版主
电感中储存能量时刻在变化。计算电感某时刻所储存能量,当然应该用此时刻电感中电流瞬时值。计算电感中储存能量的最大值,显然是用电流峰值。
计算电感储存能量用电流平均值,什么意义也没有。注意:代入电流平均值计算出的结果,并不是储存能量的平均值。
还有一个问题:就是计算Flyback原边电感值得时候,如果用伏秒积Von*Ton, Von应该是输入电压还是折算到原边电感上的电压呀?  详情 回复 发表于 2016-12-13 21:45
对这里的理解可能不够深刻,一般的伏秒积他就写一个I这个I也代表Ipk吗?貌似平均电感电流只有计算输出值的时候采用吧?  详情 回复 发表于 2016-12-13 21:38
又是版主大神帮给我解答  详情 回复 发表于 2016-12-13 21:37
58
maychang 发表于 2016-12-13 19:52
电感中储存能量时刻在变化。计算电感某时刻所储存能量,当然应该用此时刻电感中电流瞬时值。计算电感中储存 ...
又是版主大神帮给我解答
58
“一般的伏秒积他就写一个I这个I也代表Ipk吗?” 老实说,这个我不知道。 伏秒积(严格说是电压对时间积分)表示磁路中的磁通,愚以为不应该和电流峰值联系,除非电流是从零开始。  详情 回复 发表于 2016-12-13 22:24
58
“计算Flyback原边电感值得时候” 此处Von是电源电压,Ton是开关管导通时间。 “折算到原边电感上的电压”是开关管关断时才会发生的。  详情 回复 发表于 2016-12-13 22:18
超级版主
warchiefl 发表于 2016-12-13 21:45
还有一个问题:就是计算Flyback原边电感值得时候,如果用伏秒积Von*Ton,  Von应该是输入电压还是折算到 ...
“计算Flyback原边电感值得时候”
这个昨天仔细想了一下,确实这样,副边输出则算是算toff时候的....  详情 回复 发表于 2016-12-14 09:17
超级版主
warchiefl 发表于 2016-12-13 21:38
对这里的理解可能不够深刻,一般的伏秒积他就写一个I这个I也代表Ipk吗?貌似平均电感电流只有计算输出值 ...
老实说,这个我不知道。
恩.....我在多查阅些资料进行对比  详情 回复 发表于 2016-12-14 09:17
58
maychang 发表于 2016-12-13 22:18
“计算Flyback原边电感值得时候”
“折算到原边电感上的电 ...
58
老实说,这个我不知道。
伏秒积(严格说是电压对时间积 ...
恩.....我在多查阅些资料进行对比
warchiefl 发表于 2016-12-14 09:17
恩.....我在多查阅些资料进行对比
牛逼了,豪钩子
