9602|5
343
LM1117电路钽电容的使用 [复制链接]
电路设计要求:由输入5V得到3.3V和2.5V
电路图:
1.建议使用输入旁路电容,10uF的钽电容几乎使用于所有的应用。
2.输出电容对于保持输出电压稳定性有着非常重要的作用。它必须同时满足最小容值和ESR(等效串联阻值)的要求,如果使用钽电容,LM1117要求输出电容的最小值为10uF。
3.输出的电容值增加提高了回路的稳定性和瞬态响应。输出电容的ESR值必须在0.3欧——22欧之间。在使用可调压的型号时,通常需要使用较大容量的钽电容(22uF钽电容)。
对这个没有太深的研究,都是根据习惯放的  详情 回复 发表于 2015-7-29 22:00
赞赏
查看全部赞赏
点赞 关注(1)
1412
使用瓷片电容有啥不好的地方?
个人签名https://bbs.eeworld.com.cn/thread-471646-1-1.html
欢迎加入我的团队
343
LDO电路用瓷片电容还是比较多的。没有特别不好。
只是钽电容相对ESR值低一些。
403
有些时候LDO用陶瓷电容会振荡,ESR太小会出问题,需要在陶瓷电容上串个0.X-X欧的电阻才行,钽电容或者电解电容都是杠杠地稳定
个人签名如果天空是黑暗的,那就摸黑生存;如果发出声音是危险的,那就保持沉默...但不要习惯了黑暗就为黑暗辩护;不要为自己的苟且而得意;不要嘲讽那些比自己更勇敢热情的人们。人可以卑微如尘土,不可扭曲如蛆虫。
574
固态电解电容也是一种好的解决方案
对这个没有太深的研究,都是根据习惯放的
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
