3781|5
223
【Atmel SAM R21创意大赛周计划】+WSNdemo的测试 [复制链接]
拿到板子好一段时间了,上个月女儿出生,跑回老家了,一直没有机会测试,抱歉!
昨晚测试了一下R21的WSNdemo的测试。只是稍微修改例程的地址。两板子如果通讯成功,板子上的LED会闪烁的,串口有数据输出的。
和两个朋友一起测试了一下,他拿一个R21板子,我一个板子R21板子,两人屁股颠颠的坐车来到广州天河城,从1楼到5楼任何位置均顺利通过,整栋天河城内都无压力,(里面有好多商铺是隔离的),但是一块在4楼,另外一板板子在大街对面的另一栋大夏里面,通讯就不成功了。
最后,两人坐了不同的两辆公交车,一辆车往北开去,另一辆车往北行驶,弯弯曲曲的转了几个弯,隔了高楼大夏,就接收不到信号了
可见,R21的穿透力真好好,如果有加装上天线呢,效果肯定会更佳的。供电是用参加国际海事展览会送的移动电源。
查看本帖全部内容,请登录或者注册
请问为何我的凉快R21板子的led只能闪动一下呢。就用的wsmdemo  详情 回复 发表于 2018-4-30 12:56
赞赏
查看全部赞赏
6205
多少米?估计。
3416
这个通信距离,有点出乎意料啊
So TM what......?
1307
祝贺楼主!通信频率多大?
2.4G的通信,其实穿透性不是很好,通信效果与墙体的材料有很大关系。有时看起来是可以穿几堵墙,其实还有信号反射的原因。楼主有空可以在仔细测测。
不过SAM R21这个模块,传输距离的确不错,超出一般2.4G模块很多。
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
