4592|14
刚用这个片子没几天,没什么送大家的! [复制链接]
送大家一个汇编版的浮点乘法!比标准库要快不少!
; ----Function: float Float_Mul(float A,float B);
; -Description:
; --Parameters:
; -----Returns:
; -------Notes:
Float_Mul
            movs    r0,r0            ;判零
            bxeq    r14
            movs    r1,r1
            moveq    r0,r1
            bxeq    r14
            ubfx    r2,r0,#23,#8
            ubfx    r3,r1,#23,#8
            add        r2,r3
            subs    r2,#0x7e
            movcc    r0,#0
            bxcc    r14
            cmp        r2,#0xff
            mvnhi    r0,#0
            bxhi    r14
            eors    r3,r0,r1
            orrmi    r2,#0x100
            lsl        r0,#8
            lsl        r1,#8
            orr        r0,#0x80000000
            orr        r1,#0x80000000
            umull    r1,r0,r0,r1
            adds    r0,#0x40
            lsrpl    r0,#7            ;小于0.5
            subpl    r2,#1            ;指数调整
            lsrmi    r0,#8            ;大于等于0.5
            eor        r0,#0x800000    ;清第23位
            bfi        r0,r2,#23,#8
            bx        r14
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 只是自已用到的那几个会去做特别优化!   详情 回复 发表于 2008-6-7 21:19
看样子大家对算法优化不感兴趣啊!
此帖出自stm32/stm8论坛
俺来捧个场子,LZ说说怎么用啊
                                 比如如何调用,尤其是如何从C程序调用。
此帖出自stm32/stm8论坛
84
注释里写得很清楚啊;
楼主自己写的汇编么?
此帖出自stm32/stm8论坛
我都把浮点转整型来处理!整型运算速度更快!
                                 int x=(FLOAT y *100000);
此帖出自stm32/stm8论坛
79
是自已写的汇编!
关于浮点转为定点和方式!
这种方式当然会更快!但在一些应用中不得不用浮点还要要速度时就有用了!
浮点转为定点我有更快的方式!
利用Q格式的数据! 而后用移位的方式变换数据格式!
如:  小数 0.1  变为Q16的格式为:  0.1*65536
这种方式会有点精度损失!但满足大部分需要!
此帖出自stm32/stm8论坛
好!
我来捧个场!
但是请教个问题!你的浮点数从哪来的?目前,我只用过一种传感器,输出的是浮点数(IEE754),否则,我的系统里。没有浮点数,都是整数计算!所以用不到你这个函数!
此帖出自stm32/stm8论坛
58
"你的浮点数从哪来的?"
哈哈! 从ADC来  ADC转换是整数,但是最终标定会是浮点数!
例如:12位的ADC用来测量温度传感器。
可能是这样: 温度电压= X/4096 * 3.3(V) * 1000(mv)
因为ADC的REF=3.3V
如果用温度标定又可以是这样:X/4096 *100(度)* 1000* ADJ_X;
用100度来标定传感器,这时ADC的采样值是 X !
此帖出自stm32/stm8论坛
64
有必要用浮点么?
别说这种简单的定标,就算是 FFT输出的定标,我也是整数形式是输出,保留小数点后3位!我的系统里就没有浮点!如果用浮点,就没法玩下去了!
另外,数学运算,尽量不要调用库函数,最好开方函数,三角函数,等等,这些都自己重写!效率高!
此帖出自stm32/stm8论坛
奇怪的想法,有库函数不用要自己写?
此帖出自stm32/stm8论坛
67
太有必要了!
当你的运算速度成为瓶颈的时候,就两种选择,
要么换CPU,设计推倒重来!
要么优化算法,很多算法都比标准的库函数快得多!
此帖出自stm32/stm8论坛
建议
                                 汇编代码需要注明参数使用的寄存器和代码使用的寄存器,即使这个代码是在C中调用的
此帖出自stm32/stm8论坛
测试的速度是标准库的10倍以上!和程序执行的空间有关
此帖出自stm32/stm8论坛
Q16 是我用的比较多的折中的方法;
                                 也许我比较懒,大面积的修改库函数我是不干的;
此帖出自stm32/stm8论坛
64
大面积修改是不可能的!
                                 只是自已用到的那几个会去做特别优化!
此帖出自stm32/stm8论坛
