3909|5
GPRS拨号成功后如何收发短信 [复制链接]
用wavecom2403模块拨号,拨号成功后如何再收发短信?
用单片机和wavecom2403连接,ppp通过后TCP传输正常,这时该如何接收短信?
用手机上网时可以接打电话和收发短信,可我用模块拨号上网后即不能接电话,也收不到短信,望高手指点。
但是收短信估计是不好做  详情 回复 发表于 2007-3-29 08:10
连接上以后,再用+++,转移到AT调试状态,用AT来发送!
上网后,
可以通过查看ring脚的信号来判断是否有电话或sm,
如果ring脚没这个功能,看看其他的硬件管脚有没有。
如果检测到硬件信号,从gprs data 切换到 at command状态来处理at指令
包括收短信,和接电话
至于发送短信和拨打电话,只能强制从gprs data mode --> at command 模式处理了
掉网的指令是+++,当然还有其他实现方式
83
楼上对头...
检测信号,很多厂家手册上都不给的,得具体询问厂家
86
不同的模块 信号脚不一样的
67
但是收短信估计是不好做
