1598|0
5260开发板荣品电子三星六核开发板发布 [复制链接]
5260开发板荣品电子三星六核开发板发布。
荣品推出业内首款三星六核开发板Exynos5260开发板,制造工艺为28nm;处理器为Samsung Exynos 2 x Cortex-A15 + 4 x Cortex-A7,运行主频1300MHz~1700MHz;CPU为ARM Mali-T624 MP2@ 600 MHz。并且支持分辨率为2560*1600 WQXGA级别和1080P级别的全高清视频播放。
型号:Exynos 5 Hexa(Exynos 5260)
制程:28 nm HKMG
CPU指令集:ARMv7
CPU架构:Cortex-A15+Cortex-A7(big.LITTLE with GTS)
CPU核心:2+4
CPU频率:1.7-1.3GHz
CPU:ARM Mali-T624 MP2@ 600 MHz
内存技术:32-bit dual-channel 800 MHz LPDDR3 (12.8 GB/sec)
应用案例:Ramos S97, Galaxy Note 3 Neo (announced January, 31st 2014), Samsung Galaxy K zoom
RP-Exynos5260开发板评估板标配为2G DDR3内存+4G EMMC存储,支持USB3.0、支持200W-800W摄像头,搭配苹果3代视网膜屏和最新的Android4.4.4操作系统,在安兔兔上跑分远超37000分。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
