3490|0
三星八核S5P6818核心板/开发板/评估板 无缝向下兼容四核S5P4418 [复制链接]
X6818 开发板由邮票孔核心板,底板和液晶板三大块组成,核心板采用8 层板工艺设计,确保稳定可靠,可以批量用于平板电脑,车机,学习机,POS 机,游戏机,行业监控等多种领域。它是x4418 开发板的姐妹版,CPU 由原来的S5P4418 升级为S5P6818,ARM 核由A9 四核升级为A53 八核,最高主频1.4GHz。底板留有丰富的外设,几乎可以演示6818 芯片的全部功能,首家支持千兆以太网、板载LVDS 接口、MIPI 接口、PCIE 接口等。同时硬件电路保持九鼎开发板的一惯风格,支持软件开关机,休眠唤醒等。液晶板默认采用7 寸TFT 液晶屏,7 寸屏可支持RGB,MIPI 接口任选,同时可选配4.3 寸,5 寸液晶屏,支持背光亮度无级调节。X6818 开发板保留了一个红外一体化接收头,加上免费的电视播放软件如泰捷视频等,它就是一台性能出色的四核电视机顶盒了,完全可以取代家里的有线电视以及市面上购买的机顶盒。
X6818CV3 核心板适用于工控,电力,通讯,医疗,媒体,安防,车载,金融,消费电子,手持设备,游戏机,显示控制,教学仪器等多种领域,它向下无缝兼容X4418CV3 核心板,管脚定义完全相同,可广泛用于POS,游戏机,教学实验平台,多媒体终端,PDA,点菜机,广告机等领域。
三星早在2012 年凭借Exynos4412 芯片风靡全球,galaxy3,galaxy note2 等手机家喻户晓,就是4412 的杰作。如今在2015 年,S5P4418、S5P6818 将在平板,行业控制领域里面大放异彩,重新演义2012 年手机的辉煌。
X6818 核心板尺寸:48mm*68mm
X6818 底板尺寸:185mm*110mm
产品功能特性
内核:ARM Cortex-A53 八核;
主频:1.4GHz*8;
内存:1GB DDR3,可定制2GB DDR3;
Flash:支持4GB/8GB/16GB/32GB emmc 可选,标配8GB emmc;
24 位RGB 接口;
8 位LVDS 接口;
三路USB HOST 接口,支持更多的USB 设备同时使用;
USB OTG 接口;
两路RS232 UART 接口;
三路TTL UART 接口;
2 路TF 卡接口;
四路LED 指示;
复位按钮;
软件开关机按钮;
标配外置扬声器;
MIC 输入;
耳机输出接口;
PCI-E 接口;
独家支持免启动配置开关设计;
支持背光无级调节;
miniHDMI 接口;
支持5 点电容触摸;
支持USB 接口WIFI/BT;
支持G-sensor;
支持多种SPI,I2C,UART,等外围器件扩展;
支持MPEG4,H.263,H.264,MJPEG 视频编码;
支持几乎全格式视频解码;
支持2D,3D 高性能图形加速;
支持RTC 时钟实时保存;
支持千兆有线以太网RTL8211E;
支持BT656/BT601/MIPI 摄相头接口;
支持GPS 接口;
支持GPRS 接口;
支持外置USB 3G 模块;
支持USB 鼠标,键盘;
支持红外一体化接收头;
此帖出自ARM技术论坛
