3095|11
2700
下面这个电源的拓扑属于什么? [复制链接]
下面这个电源的拓扑属于什么?正激?
此帖出自电源技术论坛
“我现在想不改变原边线圈匝数,降低副边匝数到一半” 难道降低两个副边匝数不需要打样么?   详情 回复 发表于 2014-11-12 08:45
341
正激电源不但只看变压器的属于正激,还要看在初级开关管导通时向次级传送能量,正激在次级必须有个电感
此帖出自电源技术论坛
实际上是把原来12V输入的电源修改成24V输入,我现在想不改变原边线圈匝数,降低副边匝数到一半。以前匝比是10:25:25。是否可行?  详情 回复 发表于 2014-11-11 15:22
我现在设计计算这个变压器,有没有可以参考的计算步骤,或者工具  详情 回复 发表于 2014-11-11 15:21
2700
此帖出自电源技术论坛
2700
此帖出自电源技术论坛
如果磁芯和骨架都不变,只是增大输入电压是可以的,但要整个的注意功率增大后变压器会出现发热啸叫等现象  详情 回复 发表于 2014-11-11 15:44
28
裸片初长成(高级)
如果这个电路牵扯到电源,它应该是驱动部分。与正激反激没有必然的联系。
此帖出自电源技术论坛
这个是驱动电源,用它的副边输出25V,然后用稳压管得到+15,然后剩下来的做负压。是一个IGBT驱动小板上面的DC/DC电源  详情 回复 发表于 2014-11-11 16:33
341
elvike 发表于 2014-11-11 15:22
实际上是把原来12V输入的电源修改成24V输入,我现在想不改变原边线圈匝数,降低副边匝数到一半。以前匝比 ...
此帖出自电源技术论坛
磁芯骨架都不变。明天试验一下。谢谢大神指点  详情 回复 发表于 2014-11-11 16:35
2700
此帖出自电源技术论坛
2700
qwqwqw2088 发表于 2014-11-11 15:44
如果磁芯和骨架都不变,只是增大输入电压是可以的,但要整个的注意功率增大后变压器会出现发热啸叫等现象 ...
此帖出自电源技术论坛
磁芯、骨架、驱动频率、占空比(扣除死区后的)都不变,电源电压加倍,初级匝数应该也加倍。  详情 回复 发表于 2014-11-11 19:53
超级版主
磁芯、骨架、驱动频率占空比(扣除死区后的)都不变,电源电压加倍,初级匝数应该也加倍
此帖出自电源技术论坛
哦哦,那这样得重新打样了,呵呵  详情 回复 发表于 2014-11-11 21:18
2700
哦哦,那这样得重新打样了,呵呵
此帖出自电源技术论坛
超级版主
elvike 发表于 2014-11-11 21:18
哦哦,那这样得重新打样了,呵呵
难道降低两个副边匝数不需要打样么?
此帖出自电源技术论坛
现在有旧的样品,如果是减少绕组,我自己可以拿旧变压器减少线圈就可以了,增加就难度太大了,手头没这个漆包线  详情 回复 发表于 2014-11-12 15:09
2700
难道降低两个副边匝数不需要打样么?
此帖出自电源技术论坛
