2769|2
659
【Nucleo心得】+(四)基于STM32L053-Nucleo开发的智能感应调光LED [复制链接]
1.1. 智能感应调光LED的原理
系统利用光敏电阻组成光线强度床安琪,光线照射在光敏电阻上,则呈现的电阻跟光线基本呈正相关,光线越强则电阻较低。而如果光线越暗,则光敏电阻增大。对应的ADC采样值随之变化,此时设置PWM控制的LED的占空比跟随ADC的采样值变化,则实现LED的自动调光。
2 硬件结构
根据前面所述的系统设计原理和功能要求,设计硬件连接:
模拟量输入,用ADC采集。光敏电阻上的电压,检测激光光照与否
PWM输出,通过一个功放驱动板,驱动输出LED。这里采用ULN2003A的驱动板。
  1. int main(void)
  2. {
  3.   /*!< At this stage the microcontroller clock setting is already configured,
  4.        this is done through SystemInit() function which is called from startup
  5.        file (startup_stm32l0xx.s) before to branch to application main.
  6.        To reconfigure the default setting of SystemInit() function, refer to
  7.        system_stm32l0xx.c file
  8.      */
  9.   SysTick_Config(2000); /* 1ms config */
  10.   SystemClock_Config();
  11.   ConfigureGPIO();
  12.   if (error != 0)
  13.   {
  14.     while(1) /* endless loop */
  15.     {
  16.     }
  17.   }
  18.   SysTick->CTRL = 0; /* Disable SysTick */
  19.   ConfigureExternalIT();
  20.   ConfigureGPIOforADC();
  21.   SetClockForADC();
  22.   ConfigureADC();
  23.   CalibrateADC();
  24.   EnableADC();
  25.   CurrentChannel = 0; /* Initializes the CurrentChannel */
  26.
  27.   ADC_array[2] = 4096;
  28.
  29.   ADC1->CR |= ADC_CR_ADSTART; /* start the ADC conversions */
  30.
  31.
  32.   ConfigureTIMxAsPWM_EdgeAligned();
  33.
  34.   while (error == 0) /* loop till no unrecoverable error, should never be exited */
  35.   {
  36.       if (ADC_array[2] > 2000) {
  37.                   GPIOA->BSRR = (1<<5); /* Switch on red led to report a resume of the conversion  */
  38.           }
  39.           else {
  40.                 GPIOA->BRR = (1<<5); /* Switch off red led to stop reporting the resume */
  41.           }
  42.
  43.           TIMx->CCR1 = 4096 - ADC_array[2];
  44.   }
  45.   DisableADC();
  46.   SysTick_Config(16000); /* 1ms config */
  47.   while (1) /* Infinite loop */
  48.   {
  49.   }
  50. }
复制代码
main.rar (6.58 KB, 下载次数: 19)
查看本帖全部内容,请登录或者注册
此帖出自stm32/stm8论坛
赞一个。  详情 回复 发表于 2014-11-13 16:07
赞赏
查看全部赞赏
659
16天前做的, 现在才记得要把帖子发出来。。。。。
此帖出自stm32/stm8论坛
赞一个。
此帖出自stm32/stm8论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
