1165|0
59
土壤PH值在线测试仪 土壤PH值传感器 [复制链接]
TS-PH土壤PH值在线测试仪产品说明
一、产品概述
土壤PH复合电极, 电极使用时可根据不同的场合,采用不同的电极敏感膜,在不同条件下进行PH的测量。
二、产品使用和维护
1、 电极前端的保护瓶内有适量电极浸泡溶液,电极头浸泡其中,以保持玻璃球泡和液接界的活化,测量时旋松瓶盖,拔出电极,用去离子水洗净即可使用。
2、 测量前,应注意将玻璃泡内的气泡甩去,否则将造成测量误差,测量时应将电极在测试溶液中搅动后静止放置,以加速响应。
3、 检查接头处是否干燥清洁,如有沾污,需用无水酒精擦洗干净吹干后使用。
5、 用后再将电极插进保护瓶并旋紧瓶盖,应防止溶液渗出。
6、 电极应定时清洗,若电极玻璃球泡与聚四氟乙烯环形液接界污染,可用下列试剂清洗。
 a.表面活性剂清洗。
 b.钙沉淀物或金属氢氧化物可用10%的稀盐酸清洗。
c.硫化物沉淀可用10%的稀盐酸清洗。
d.蛋白质附着物可用10%的稀盐酸和胃蛋白酶的混合物清洗。
三.技术指标
测量范围:0-14PH
零电位PH值:7±0.25PH
斜率:≥95%
相应时间:≤10秒
精度:±0.02PH
输出:4~20mA  0-5V  RS485
