10452|10
519
这个晶振,是怎么接地的?? [复制链接]
原理图库只有两个脚,怎么接地的求解释
此帖出自PCB设计论坛
原理图可以对库进行修改下,更新就行了,,这样从原理图更新PCB时才不会容易把PCB的给更新掉  详情 回复 发表于 2012-6-2 15:20
自己修改下元件添加多一只脚就行了。
此帖出自PCB设计论坛
7230
195
一般两脚晶振都需要对地接两小电容用于上电起振,而三脚晶振内部己经集成了电容只需要把第三脚接地就行了。省去就外接电容。
此帖出自PCB设计论坛
141
指晶体的外壳接地。
此帖出自PCB设计论坛
519
回复 沙发 feaven 的帖子
我也是这样想的,不过我觉得麻烦,直接把PCB处理了就行了吧,原理图可以不画了,只是不够严谨哈
此帖出自PCB设计论坛
119
回复 楼主 wzjhuohua 的帖子
也有3个脚的晶振,就是加了个外壳引脚,这个事情不用太认真。
此帖出自PCB设计论坛
61
回复 楼主 wzjhuohua 的帖子
PCB封装的时候是4个脚的,2个地,1个XTAL1,       1个XTAL2
此帖出自PCB设计论坛
132
有的晶体有三个腿,外壳从边上申出个腿,焊到地上。
此帖出自PCB设计论坛
个人签名无线网络摄像机 ,高清网络摄像机,网络视频监控
帮顶了,来这里可以看到高手的讨论,呵呵
此帖出自PCB设计论坛
519
呵呵,三人行必有我师
大家相互学习哈
此帖出自PCB设计论坛
此帖出自PCB设计论坛
