1957|0
31
晒WEBENCH设计的过程+设计一款24V无刷直流三相H桥驱动器电源 [复制链接]
一 方案构想
   在采用MCU控制BLDC电机时,必须为BLDC做一个三相H桥驱动电路,然后通过隔离方式产生6路PWM和H桥连接。
   在这个驱动电路中,H桥驱动器采用15V供电。电机采用24V,这样可以把它作为一个整体来供电。即24V为整个系统供电,产生15V@3A的
   电源,在降压为MCU及外设供电。这里方案可以采用“易电源芯片”来实现,现在求助于webench工具吧。
二、设计过程
    在易电源选项卡上,输入电压参数
    出来22个方案,有两个方案被置顶,一个是易电源模块,一个是芯片,模块竟然有9美元元,差不多60多元,比MCU芯片都贵
   好像这个没有优化旋钮了,无奈,只能自己选择低成本的器件,发现里面的芯片都贵,易电源容易使用,但成本上去了,模块里面集成了电感器,不用外部电感了。找到了LM2670-ADJ芯片,价格还算可以直接生成方案了
  把原理图和封装库导出来,这个工作不能省,要不白花时间了
三、设计结果
       这个是设计报告给出的方案概览:
Device = LM2670SX-ADJ/NOPB
Topology = Buck
BOM Cost = $3.34
Footprint = 543.0mm2
BOM Count = 10
Total Pd = 2.38W
   这个是生成的设计报告,原理图和效率图表,看到效率在94%以上,估计这个易电源是最新产品,以前的产品在80%左右就很好了。
    易电源24V转15V@3A-LM2670-ADJ芯片.pdf (85.66 KB, 下载次数: 5)
四、使用感受
      易电源效率非常好,适合中高端项目应用。
个人签名====================================
店铺:http://shop114807637.taobao.com/
QQ:2050567376--小雨儿
