3986|10
5014
裸片初长成(初级)
竟然有CC430做的频谱分析仪 [复制链接]
完全没有想到CC430还有这样的”神器“!
硬件外观
上位机的分析软件
实现的框图,还挺简单的。
Spectrum Analyzer (MSP-SA430-SUB1GHZ).pdf (313.37 KB, 下载次数: 48)
SA430 Spectrum.pdf (614.6 KB, 下载次数: 29)
我来挖坟了,,,,,,突然想起来这个帖子了... 话说这个开源了么?貌似只开源了GUI?,原理图有没有开源?好像知道他硬件是怎么在300,400,900这些频段之间切换的  详情 回复 发表于 2013-8-12 14:57
37
额,你说今年的电子设计会不会出这个?
MSP430
不错,学习一下、、、
473
真是好NB的说啊...
5272
裸片初长成(中级)
好像早就见过
不过没有仔细看,记得也是当看到这一句就不在看下去了:
Frequency ranges: 300 MHz to 348 MHz, 389 MHz to 464 MHz, and 779 MHz to 928 MHz
能不能解释一下,到底是怎么回事?对于我们一般的能不能用?
这是因为CC430只支持这3个频段,用当然是可以用的。 可以用在ISM频段的一些现场检测上面,毕竟是个便携设备,比测试设备用的频谱仪功能就弱多了  详情 回复 发表于 2013-2-19 14:20
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
5014
裸片初长成(初级)
回复 5楼 wangfuchong 的帖子
5272
裸片初长成(中级)
就是问一下能不能用在一般的频谱分析上,如果只能在三个频段上,对于我们普通应用就没什么意义了
是不太通用,像8楼说的就是几个比较窄的无线通信频段  详情 回复 发表于 2013-2-23 20:40
473
回复 7楼 wangfuchong 的帖子
他这个频率是无线通信的频率...
就是就是  详情 回复 发表于 2013-2-23 20:40
5014
裸片初长成(初级)
5014
裸片初长成(初级)
回复 8楼 zgbkdlm 的帖子
就是就是
473
回复 10楼wstt 的帖子
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
