3392|5
186
时序约束出现问题 [复制链接]
我没有办法对时钟进行约束,出现的是这样的,我把它自动生成的注释掉还是不行,Ignored create_clock: Incorrect assignment for clock.  Source node: SYSCLK already has a clock(s) assigned to it.  Use the -add option to assign multiple clocks to this node.  Clock was not created or updated.跪求解决方法
此帖出自FPGA/CPLD论坛
SDC语句加指令 -add,防止抹掉之前的Clock Assignment。   详情 回复 发表于 2019-8-5 13:06
370
意思是节点SYSCLK你已经约束过,你再给它创建一个时钟,所以提示这个信息
此帖出自FPGA/CPLD论坛
但是我把之前的注释掉,创建还是有呢  详情 回复 发表于 2014-8-4 15:17
186
但是我把之前的注释掉,创建还是有呢
此帖出自FPGA/CPLD论坛
那我就爱莫能助了,不明觉怪  详情 回复 发表于 2014-8-5 10:22
370
3008202060 发表于 2014-8-4 15:17
但是我把之前的注释掉,创建还是有呢
那我就爱莫能助了,不明觉怪
此帖出自FPGA/CPLD论坛
恩~多谢  详情 回复 发表于 2014-8-5 15:52
186
coyoo 发表于 2014-8-5 10:22
那我就爱莫能助了,不明觉怪
恩~多谢
此帖出自FPGA/CPLD论坛
此帖出自FPGA/CPLD论坛
