9273|16
420
helper2416平台软件开发任务 [复制链接]
1 freetype基于yaffs文件系统   开发者txj(已经完成)
2 libjpeg 基于yaffs文件系统    开发者txj(已经完成)
3 第三方开源gui ugfx移植     开发者朝阳(已经完成)
4 ftp 协议栈的移植基于lwip    开发者待定
5 http 协议栈的移植基于lwip    开发者待定
6 telnet协议栈的移植基于lwip   开发者待定
7 usbdevice 协议栈开发         开发者朝阳(已经完成)
8 音频iis驱动等               开发者朝阳(已经完成)
9 usbhost 协议栈移植          开发者(helper2416老板 + txj )
10 sqlite 移植基于fatfs 或者yaffs   开发者待定, 可以参考vs 2010上的移植,作者是群里的liuyi.luo
11 2d 加速驱动                 开发者待定
12 uffs针对nand的文件系统      开发者待定
上面标有开发者待定的是需要领取的开发任务,未来还有更多的开源软件可以移植,会不定时的增加。
所有的开发任务可以以源码或者库的形式提供,未来如果有相关的开发项目用到,可以提供给开发者一定的开发资金。
也可以去官网http://www.raw-os.org/Download.html下载
建议采用git仓库同步更新。
下面是作者朝阳移植的ugfx 图形的一些演示, 仓库源码已经提交,敲入命令ugfx直接可以运行。
支持下  详情 回复 发表于 2014-7-23 08:20
点赞 关注(1)
554
这是一个大工程,希望更多人加入,支持TXJ,支持中国的RTOS这个GUI效果也很不错哦!raw-os的资源越来越丰富了!
个人签名My dreams will go on...
http://www.jyxtec.com
支持
支持
支持
1119
支持一个~~~~~~~~~
240
支持 很想参与  可是基本没入门  不知道具体该怎么完成~~~
给自己一个目标,然后一直往这个目标前进,过程中会遇到很多困难,但是更重要的是学到了很多东西!  详情 回复 发表于 2014-7-18 15:32
241
以前只移植过uCOS-II ,对RTOS认识还不够,只能支持一下了
241
刚在官网下载Raw-OS 主推demo板(Helper2416) 下载时候不能识别文件有多大,只是一直在下载,下到100+MBl了还在下载,难道文件真有这么大?
建议学一下git,这真是一个非常好的版本管理工具,用过都说好,把cvs,vss,svn等版本管理工具甩出几百里! 用git下载,数据量小,而且只加载增量更新,拉出别人的修改也很方便!  详情 回复 发表于 2014-7-18 15:36
554
554
yuanlai2010 发表于 2014-7-18 15:26
刚在官网下载Raw-OS 主推demo板(Helper2416) 下载时候不能识别文件有多大,只是一直在下载,下到100+MBl ...
必须支持,先自己学一点再说了。。 还是有挺大差距的
学习东西的目的是为了实战,只有在实战中才能最快速的提升自己。  详情 回复 发表于 2014-7-18 16:12
420
以前做过STM32上的LWIP移植,不知道在2416上移植FTP协议和HTTP协议好不好做
lwip 2416上已经能跑了,有一个tftp的例子。只要找到相应的开源代码,比如linux 上的,大家的socket都是标准的,移植过来很方便。  详情 回复 发表于 2014-7-19 10:25
420
420
jpeg 压缩以及解压缩功能在helper2416上已经完成。jpeg的优势是压缩比非常的高,同时也能保证图形的质量。压缩比可以达到20左右。5K的jpeg解压缩后能得到100K的bmp图片,反之亦然,用于节省flash空间非常的重要,也非常有利于网络的传输。
2886
支持下
个人签名昵称:灰小子
