7994|13
38
电位器转PWM有什么简单的电路可以实现? [复制链接]
此帖出自LED专区论坛
可搜JM1501电位器调光专用芯片线性转换。  详情 回复 发表于 2019-7-3 17:42
79
来自 6楼
有专用APC芯片可以实现电压转PWM。GP9303支持电位器转PWM。
此帖出自LED专区论坛
24
有专门的VF芯片。要求不高用单片机做也可以
此帖出自LED专区论坛
超级版主
电位器无非是输出一个可以变化的电压。
先产生锯齿波,再拿电位器输出的电压与锯齿波进行比较。比较产生的结果就是PWM。
此帖出自LED专区论坛
可不可以图示一哈  谢谢  详情 回复 发表于 2019-6-6 11:17
5791
44
maychang 发表于 2019-6-6 11:10 电位器无非是输出一个可以变化的电压。 先产生锯齿波,再拿电位器输出的电压与锯齿波进行比较。比较产生 ...
可不可以图示一哈  谢谢
此帖出自LED专区论坛
射频【放大器】
超级版主
图中红色线是锯齿波,绿色线是电位器滑动端电压,二者比较的结果在下面,黑色线是比较的结果,就是PWM波。
此帖出自LED专区论坛
38
dcexpert 发表于 2019-6-6 09:29 有专门的VF芯片。要求不高用单片机做也可以
又没VF芯片的型号供参考?
此帖出自LED专区论坛
38
maychang 发表于 2019-6-6 12:02 图中红色线是锯齿波,绿色线是电位器滑动端电压,二者比较的结果在下面,黑色线是比较的结果,就是PWM ...
这个方法倒是不错,但是分立器件搭出来的电路比较复杂,而且一致性不容易做好,最好有单芯片的方案。
此帖出自LED专区论坛
其实,所谓LED调光芯片,就是电源控制芯片中的一类。此类芯片根据输入的直流信号电压(你的电位器所输出)而控制PWM占空比。前帖中的电源控制芯片是根据输入的直流信号电压(由直流输出反馈而来)产生PWM来控制功率开关  详情 回复 发表于 2019-6-13 15:32
超级版主
“最好有单芯片的方案”
6楼提供了一种型号。
其实,几乎任何一种开关电源芯片内部都有锯齿波产生电路和比较器电路,例如老式的TL494电源控制芯片。
下面是TL494几个引脚的波形图,红色框内部分就是你所需要的部分。可以看出,Output Q1 和Output Q2输出的占空比是随最上面波形中虚线的高低变化的。
此帖出自LED专区论坛
超级版主
不过,这类芯片内部的锯齿波实际上是RC电路所产生,倾斜部分不是直线而是指数曲线,因此PWM波的占空比与输入直流信号并不是严格的线性关系。所以,只能在要求不是很严格的情况下使用。
此帖出自LED专区论坛
是这个道理,一般的电源芯片设计初衷应该都是工作在闭环情况下,所以对于这种开环的应用,无法做到电压与PWM之间的线性转换可以理解。所以对转换精度要求高的场合,一般的PWM芯片还是无法胜任。  详情 回复 发表于 2019-6-15 22:14
超级版主
ckf茉莉花 发表于 2019-6-12 20:59 这个方法倒是不错,但是分立器件搭出来的电路比较复杂,而且一致性不容易做好,最好有单芯片的方案。
其实,所谓LED调光芯片,就是电源控制芯片中的一类。此类芯片根据输入的直流信号电压(你的电位器所输出)而控制PWM占空比。前帖中的电源控制芯片是根据输入的直流信号电压(由直流输出反馈而来)产生PWM来控制功率开关管。
此帖出自LED专区论坛
你这个应该还是闭环控制的概念。  详情 回复 发表于 2019-6-15 22:15
38
maychang 发表于 2019-6-13 15:23 不过,这类芯片内部的锯齿波实际上是RC电路所产生,倾斜部分不是直线而是指数曲线,因此PWM波的占空比与输 ...
此帖出自LED专区论坛
38
maychang 发表于 2019-6-13 15:32 其实,所谓LED调光芯片,就是电源控制芯片中的一类。此类芯片根据输入的直流信号电压(你的电位器所输出) ...
你这个应该还是闭环控制的概念。
此帖出自LED专区论坛
此帖出自LED专区论坛
