12580|24
宝马LPC1768 CAN总线滤波设置 [复制链接]
1 通用CAN特性
兼容CAN规范2.0B、ISO11898-1;
        多主机结构,带有无破坏性的位仲裁;
        由报文标识符(11位或29位)控制的总线访问优先级;
        为高优先级报文确保了等待时间;
        可编程传输速率(高达1Mbit/s);
        多播和广播报文功能;
        数据长度:0~8字节;
        强大的错误处理能力;
非归零(NRZ)编码/译码,带有位填充
2 CAN 控制器特性
        2个CAN控制器和总线;
        支持11位和29位的标识符;
        双重接收缓冲器和三态发送缓冲器;
        可编程的错误警报界限和可读/写的错误计数器;
        仲裁丢失捕获和错误代码捕获(带有详细的位位置);
        单次触发的发送(不会重复发送);
        只听模式(无答应,无活动错误标志);
        “自身”报文接收(自接收请求)
3 验收滤波器特性
        快速硬件实现的搜索算法,支持大量的CAN标识符;
        全局验收滤波器识别所有CAN总线的11位和29位的Rx标识符;
        允许11位和29位CAN标识符的明确定义和分组定义;
        验收滤波器可为被选中的标准标识符提供 FullCAN-style 自动接收
4LPC1768滤波原理
当总线上面有报文传送时,每个节点都会接收到报文,但是该报文是不是自己需要的,如果没有进行滤波,只要总线上有报文,控制器就接收(不管是否有效)这样就会浪费大量的系统资源,因此CAN控制器添加了滤波操作。
        CAN总线在的帧数据在总线上传送时,其它的CAN控制器是通过验收滤波来决定总线上的数据帧的ID是否和本节点相吻合,如果与本节点吻合,那么总线上的数据就被存入总线控制器的相应寄存器里,否则就抛弃该数据,从而也能够减轻总线控制器的工作量。换句话说,总线上数据帧的ID 通过待接收节点的验收滤波后是吻合的,是可以被接收的。
LPC1768提供了512*322KB)滤波RAM,该RAM空间可以存放1024个标准标识符或512个扩展标识符,软件可以在其中存放5个标识符表:FullCAN(标准帧格式)标识符区、明确的标准帧格式标识符区、标准帧组格式标识符区、明确的扩展帧格式标识符区和扩展帧组格式标识符区,形成一个LUT表:
FullCAN标识符区:0x0000~SFF_sa SFF_sa=0x0000禁止
明确标准帧格式标识符区:SFF_sa~SFF_GRP_sa SFF_GRP_sa=SFF_sa禁止
标准帧组格式标识符区:SFF_GRP_sa~EFF_sa EFF_sa=SFF_GRP_sa禁止
明确扩展帧格式标识符区:EFF_sa~EFF_GRP_sa EFF_GRP_sa=EFF_sa禁止
扩展帧组格式标识符区:EFF_GRP_sa~ENDofTable ENDofTable=EFF_GRP_sa禁止
其格式如下:
一行FullCAN下的单个标识符表
一行标准帧组格式标识符表
一行扩展帧格式标识符表
其中控制器代表CAN控制器编号:000对应CAN10001代表CAN21768只有2CAN控制器),禁能位为0表示检查该标识符
验收滤波器筛选过程:
1)FullCAN(标准帧格式)标识符区
2)独立的标准帧格式标识符区
3)标准帧组格式标识符区
4)独立的扩展帧格式标识符区
5)扩展帧组格式标识符区
在打开滤波器的模式下,当通过CAN总线接收到一帧数据时,将接收到的报文ID在表LUT中进行查找匹配,从1~5个区中依次进行查找,当ID匹配时就会中断筛选过程,否则一直往下查找知道LUT表结束,若没有找到匹配ID则抛弃该报文。
本章以“CAN滤波”例程为例介绍滤波,这里没有使用到FullCAN模式,因此SFF_sa=0x0000,从独立的标准帧格式标识符区开始查询:
当使用USBCAN调试助手发送标准数据帧ID0x00010x00020x200<=ID<=0x210或扩展帧ID0x1000000x1000010x200000<=ID<=0x200010时开发板能接收到数据,否则接收不到。
5CAN通信配置步骤
1)电源使能:在PCONP寄存器中设置PCAN1/2
2)时钟使能:在PPCLK_SEL0寄存器中选择PCLK_CAN1/2和验收滤波器的PCLK_ACF
3)唤醒:CAN控制器能够将为控制器从掉电模式唤醒
4)引脚:通过PINSEL寄存器选择CAN1/2引脚,并通过PINMODE寄存器选择引脚模式
5)中断:使能相应中断
6CAN控制器初始化:在CANNOD寄存器中设置
在这里就不对寄存器做详细说明了
6、例程说明
本实验提供两个例程:CAN通信非滤波方式和滤波方式。
CAN通信非滤波方式:本例程只需使用一块宝马开发板即可进行实验,实验将开发板串口与电脑相连,CAN1CAN2相连,电脑通过串口向开发板发送字符,开发接收到字符后通过CAN1将字符发送出去,CAN2接收到CAN1发送的数据后通过串口打印出来,其主函数如下:
程序初始化CAN1CAN2控制器后通过串口打印测试信息,其中波特率配置如下,本实验使用的CAN时钟为25MHz,通过配置CAN总线时序寄存器来配置总线波特率25M/(BRP+1)/(SJW+TESG1+TESG2)
CAN通信非滤波方式:本例程使用USBCAN进行调试,将开发板串口与电脑相连,USBCAN与开发板CAN1接口相连,打开电脑CAN总线调试工具设置波特率为500KBps连接设备,串口调试助手发送字符到开发板后通过CAN1发送出去,在CAN总线调试工具中分别设置不同的ID发送数据,当ID在滤波范围内,开发板即可接收到数据并通过串口打印出来。
7、实验现象
1)非滤波方式:设置串口波特率为9600,插上跳线帽JP15,串口调试助手输入字符即可回显出来
2)滤波方式:设置串口波特率为9600,连接USBCAN调试助手,波特率设置为500K,改变发送ID,当ID在滤波范围内,串口打印接收到的字符
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
查看本帖全部内容,请登录或者注册
此帖出自NXP MCU论坛
好文章,拜读  详情 回复 发表于 2016-2-27 11:11
赞赏
查看全部赞赏
28
裸片初长成(高级)
文章不错!
实际上只要适合ODBII的几个标准,具体什么车,只要数据库更新一下即可
此帖出自NXP MCU论坛
文章不错!
此帖出自NXP MCU论坛
文章不错!
此帖出自NXP MCU论坛
学习学习
此帖出自NXP MCU论坛
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
此帖出自NXP MCU论坛
期待中。。。
此帖出自NXP MCU论坛
CAN2的滤波是怎么设置呢,会不会不会响应接收中断呢???
此帖出自NXP MCU论坛
正需要      谢谢楼主~~~~~~~~~
此帖出自NXP MCU论坛
谢谢啦
此帖出自NXP MCU论坛
lihai
此帖出自NXP MCU论坛
此帖出自NXP MCU论坛
写的不错,收了,谢谢!
此帖出自NXP MCU论坛
hao,bashi
此帖出自NXP MCU论坛
学习。。。。。。
此帖出自NXP MCU论坛
22
此帖出自NXP MCU论坛
感谢啊,正在学习LPC1768的CAN啊,还没调试通
此帖出自NXP MCU论坛
写的不错,谢谢楼主
此帖出自NXP MCU论坛
看看。不错的资料
此帖出自NXP MCU论坛
305
嘿嘿,宝马1768出书了
此帖出自NXP MCU论坛
[attachimg]183302[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-12-23 15:29
个人签名http://openmcu.taobao.com]77[/url]
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
