4122|14
Launchpad G2553 外部晶振很奇怪的一个现象!!求助 [复制链接]
最近不忙了,接着去年做的工作继续完善G2553的库函数开发。不过小弟遇到一个很奇怪的问题。
全年做看门狗开发实验的时候,我是用的这块板子,注意图中外部晶振的头和方形焊盘焊接固定起来了,测试外部ACLK时钟,能正常使用(现象是每隔1s P1.0红灯翻转一次)。结果今年拿出来用的时候却不行了(现象是红灯一直亮)。
后来我为了找出原因,重新拿到一块新板子,将外部32768HZ晶振小心焊接上去,注意这次我没有把晶振的头和方形焊盘焊接固定。程序下载进去,运行很正常了(每隔1s P1.0红灯翻转一次 )。这时,我尝试把外部晶振的头部和方形焊盘接触,程序马上又不工作了。。。。。。
小弟困惑了,在去年做开发的时候,我明明头部是焊接在方形焊盘上的,测试也成功,但现在为什么不行了呢。
还有就是,如果晶振头部和方形焊盘是不能接触的,那TI设计这个方形焊盘是干嘛用的呢?不是起固定作用的?
麻烦有遇到类似问题的朋友或者各位大虾们能指教指教~~
这个有点意思  详情 回复 发表于 2014-5-23 01:56
点赞 关注(1)
推荐
eeliu 发表于 2014-5-19 12:36
帮顶,等高手回答
谢谢支持    问题解决了,不是晶振烫坏了原因。   当我把笔记本外接的开关电源通电,板子的外部晶振就用不了,  当把笔记本本外接电源关闭,板子就正常运行了。说明是电源杂波问题!   以前有个工程师跟我们说过这种低频的晶振很容易受干扰,一般不接地,也不会覆铜,现在看来,有点道理,因为不能保证地干净。 如果干扰有10K,相对于高频比如10M问题不会太大,但想对那RTC的,就乱了。
129
帮顶,等高手回答
谢谢支持 问题解决了,不是晶振烫坏了原因。 当我把笔记本外接的开关电源通电,板子的外部晶振就用不了, 当把笔记本本外接电源关闭,板子就正常运行了。说明是电源杂波问题! 以前有个工程师跟我们说过这种  详情 回复 发表于 2014-5-19 19:50
个人签名游离在码农与网工之间
2776
412
能看下程序吗?
165
方形焊盘 应该是gnd吧,我猜.会不会是晶振被你烫坏了?
846
闂佸搫琚崕鍐诧耿閸涙潙瀚夋い鎺嗗亾缂佹锕㈠畷妤呭Ω閳轰礁濮ら柣鐘遍檷閸斿繘顢欓幋锔芥櫖鐎光偓閸愭儳娈�闂佽皫鍡╁殭缂傚稄鎷�闂佺懓鐡ㄩ悧鐐哄焵椤掑﹥瀚�濠电偛顦崝宀勫船閿燂拷
如果低频上的“地”不纯净,不如不接  详情 回复 发表于 2014-5-20 08:35
5272
裸片初长成(中级)
为什么啊,还请哥们指教~~  详情 回复 发表于 2014-5-20 14:48
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
好像那是给两个引脚当作普通IO口使用时使用的,当用晶体时最好去掉,增加了杂散  详情 回复 发表于 2014-5-20 16:10
5272
裸片初长成(中级)
5272
裸片初长成(中级)
1278
142
有奖直播:ADMT4000 掀起多圈编码器设计革命 报名中!
直播时间:5月8日(周四)上午10:00
直播主题:ADMT4000 掀起多圈编码器设计革命
预报从速,好礼等您拿~
