5006|1
【Altera soc 体验之旅】+延时链测试以及亚稳态分析1 [复制链接]
延时链测试以及亚稳态分析
1.前言
1 静态时序分析的超前进位延时链信息
上一篇(基于超前进位延时链的时间数字转换器),使用TimeQuest分析了延时链的cincout的延时为每两个延时单元延时45ps左右1)。但是,对于一个测试的设计,还是要采取一些方法来测试实际的延时单元延时。此文借助SignalTap II工具实现测试。具体思路是,输入信号的延时间隔除以延时链中边沿移动的延时单元个数求得每个延时单元的延时平均值。
2 延时链延时测试
2 长度200延时链测试原理图
2.1 时钟sysclk
3 时钟PLL配置
时钟sysclkPLLVerilog源程序如下:
`timescale 1ns/10ps
module  sysclk_0002(
        // interface 'refclk'
        input wire refclk,
        // interface 'reset'
        input wire rst,
        // interface 'outclk0'
        output wire outclk_0,
        // interface 'outclk1'
        output wire outclk_1,
        // interface 'locked'
        output wire locked
        altera_pll #(
                .fractional_vco_multiplier("false"),
                .reference_clock_frequency("50.0 MHz"),
                .operation_mode("direct"),
                .number_of_clocks(2),
                .output_clock_frequency0("250.000000 MHz"),
                .phase_shift0("0 ps"),
                .duty_cycle0(50),
                .output_clock_frequency1("250.000000 MHz"),
                .phase_shift1("-2000 ps"),
                .duty_cycle1(50),
                .output_clock_frequency2("0 MHz"),
                .phase_shift2("0 ps"),
                .duty_cycle2(50),
                .output_clock_frequency3("0 MHz"),
                .phase_shift3("0 ps"),
                .duty_cycle3(50),
                .output_clock_frequency4("0 MHz"),
                .phase_shift4("0 ps"),
                .duty_cycle4(50),
                .output_clock_frequency5("0 MHz"),
                .phase_shift5("0 ps"),
                .duty_cycle5(50),
                .output_clock_frequency6("0 MHz"),
                .phase_shift6("0 ps"),
                .duty_cycle6(50),
                .output_clock_frequency7("0 MHz"),
                .phase_shift7("0 ps"),
                .duty_cycle7(50),
                .output_clock_frequency8("0 MHz"),
                .phase_shift8("0 ps"),
                .duty_cycle8(50),
                .output_clock_frequency9("0 MHz"),
                .phase_shift9("0 ps"),
                .duty_cycle9(50),
                .output_clock_frequency10("0 MHz"),
                .phase_shift10("0 ps"),
                .duty_cycle10(50),
                .output_clock_frequency11("0 MHz"),
                .phase_shift11("0 ps"),
                .duty_cycle11(50),
                .output_clock_frequency12("0 MHz"),
                .phase_shift12("0 ps"),
                .duty_cycle12(50),
                .output_clock_frequency13("0 MHz"),
                .phase_shift13("0 ps"),
                .duty_cycle13(50),
                .output_clock_frequency14("0 MHz"),
                .phase_shift14("0 ps"),
                .duty_cycle14(50),
                .output_clock_frequency15("0 MHz"),
                .phase_shift15("0 ps"),
                .duty_cycle15(50),
                .output_clock_frequency16("0 MHz"),
                .phase_shift16("0 ps"),
                .duty_cycle16(50),
                .output_clock_frequency17("0 MHz"),
                .phase_shift17("0 ps"),
                .duty_cycle17(50),
                .pll_type("General"),
                .pll_subtype("General")
        ) altera_pll_i (
                .rst        (rst),
                .outclk        ({outclk_1, outclk_0}),
                .locked        (locked),
                .fboutclk        ( ),
                .fbclk        (1'b0),
                .refclk        (refclk)
endmodule
注意其中的红色加粗部分,参考时钟50MHz;时钟01均为250MHz,时钟1的相位超前时钟0 2000ps。时钟0TDC系统的主时钟,时钟1驱动3计数器n_counter计数
2.2 n_counter计数器
源程序如下:
module n_counter
#(parameter WIDTH=63)
        input clock,
        input st1,
        output co
   reg [WIDTH-1:0] n;
        always @(posedge clock )
        begin
                if(st1) n <= n + 1;
        end
   assign co = n[WIDTH-1];
endmodule
其中,计数器的最高位作为tdc的待测信号输入。当前系统的计数器长度设定为3
2.3 do_inadd200
详细描述上一篇(基于超前进位延时链的时间数字转换器)的描述。
2.4 basic_register
源程序如下:
module basic_register
#(parameter N=100)
        input clk,
        input [N-1:0] sr_in,
        output reg [N-1:0] sr_out
        always @ (posedge clk)
        begin
                        sr_out <= sr_in;
        end
endmodule
模块例化成一个200的寄存器,用以保存add200延时链输出信息。该寄存器模块的加入,主要是为了解决,SignalTap II不能直接从add200采集数据。因为一旦直接从add200采集数据,Quartus II总是提示add200逻辑锁定区域的大小不够。
2.5 ris_g encoder
详细内容见上一篇(基于超前进位延时链的时间数字转换器)的描述。
2.6 SignalTap II测试结果
4 相位超前2ns的延时链输出
5 相位超前2.5ns的延时链输出数据
45的全10输出对应延时链输入为01情况。42F…FEC0052F…FAC8720…040…0对应的是输入为1,在紧邻输入上升沿后的时钟上升沿锁存延时链输出的数据。由于,两个数据分别是时钟1超前时钟0 2ns2.5ns的情况,故两个数据中的1-0跳变处的位置之差对应的就是0.5ns延时差。
2.7 延时链的亚稳态分析
只有正确的识别延时链中的1-0边沿才能获得精确地延时链延时单元的延时时间。理论上分析输入的上升沿在延时链中传播后利用寄存器锁存这一违反寄存器时序要求的传播边沿,必然会引起寄存器出现亚稳态现象。如42F…FEC00边沿处的数据EC0对应的二进制码为111011010000。可见,原本应该是全10模式的输出数据,在全1序列中出现了0在全0序列中出现了1
上一篇(基于超前进位延时链的时间数字转换器)的描述边沿检测电路就是为了处理亚稳态现象,找到正确的唯一的边沿位置而提出的。利用该处理电路处理后得到的数据为00000000100000000,其中1为上升沿的位置。同样处理52F…FAC8720…040…0后的数据为0…010000000000000010000…0数据表示延时链中的边沿有2,很明显是错误针对于芯片的8输入LUT结构(如 图6 所示),边沿检测电路的实现方法重新调整
同理下降沿检测电路如公式所示
42F…FEC0052F…FAC8720…040…0经公式处理后为000100000000000000…00000010000000000000000000000…000000000000…0000
图6  芯片LUT的基本结构
计算0.5ns对应的延时单元个数为90,则可以测算出一个延时单元的延时为500/90=5.6ps小于静态时序分析的45ps也就是说,250MHz的系统时钟,要求延时链的长度最小为8*90=720,而不是现在的200。下面思路是去查看ChipPlanner视图中的详细走线情况,详细的走线情况Altera屏蔽了。期待Altera工程师给出正确的解读。
分析延时链锁存的亚稳态产生原因
1) 时钟条边沿锁存输入信号的跳变沿必然会违反触发器的建立与保持时间;
2) 延时链触发器组的时钟输入延时不可能做到完全一致;
3) Pll时钟的输出抖动;
4) 环境噪声;
由此,基于延时链结构的时间数字转换器的亚稳态现象无法避免,只能通过边沿检测电路尽可能的消除。在利用公式处理的过程中,难免会出现边沿附近的误消除问题,一定程度上会影响最终的测量精度为了提高测量精度,只有采用诸如平均测量等有效的测量手段和方法来提高测量精度。
3 1000延时链的实现及测试3.1 1000延时链的实现
6 1000延时链实现的顶层原理图
其中各模块的源程序如下:
顶层top_sch源程序:
module top_sch #(parameter WIDTH=1000)(
        clock,
        st1,
        st2,
        bi,
        s_o
input wire bi;
input wire        clock;
input wire        st1;
input wire        st2;
output wire        s_o;
wire        [WIDTH-1:0] SYNTHESIZED_WIRE_0;
wire        [WIDTH-1:0] SYNTHESIZED_WIRE_1;
wire        [WIDTH-1:0] SYNTHESIZED_WIRE_2;
add200        b2v_inst(
        .clock(clock),
        .data_a(SYNTHESIZED_WIRE_0),
        .dataa(SYNTHESIZED_WIRE_1),
        .result(SYNTHESIZED_WIRE_2));
o_add        b2v_inst2(
        .result(SYNTHESIZED_WIRE_2),
        .s_o(s_o));
l_add        b2v_inst3(
   .bi(bi),
        .clock(clock),
        .st1(st1),
        .result(SYNTHESIZED_WIRE_1));
r_add        b2v_inst4(
   .bi(bi),
        .clock(clock),
        .st1(st2),
        .result(SYNTHESIZED_WIRE_0));
Endmodule
L_add源程序:
module l_add #(parameter WIDTH=1000)(
        input clock,
        input st1,
        input bi,
        output reg [WIDTH-1:0] result);
        begin
                if(st1) result <= result + bi;
        end
endmodule
r_add源程序:
module r_add #(parameter WIDTH=1000)(
        input clock,
        input st1,
        input bi,
        begin
        end
endmodule
add200源程序
module add200 #(parameter WIDTH=1000) (
        clock,
        dataa,
        data_a,
        result);
        input          clock;
        input          [WIDTH-1:0]dataa,data_a;
        output        reg [WIDTH-1:0]  result;
        always @(posedge clock)
        begin
                 result <= dataa + data_a;
        end
endmodule
o_add源程序:
module o_add #(parameter WIDTH=1000)(
        input [WIDTH-1:0] result,
        output reg s_o);
        always @(result)
        begin
                 if(result > {{WIDTH/2{1'b1}},{WIDTH/2{1'b0}}}) s_o <= 1'b1; else s_o <= 1'b0;
        end
endmodule
其中l_addr_add的程序做了微调,2操作,改成了加输入引脚,这样避免了在综合时综合器的过度优化,得到一个完整的1000加法器的适配结果。
3.2 1000延时链的测试
7 1000位延时链生成的顶层原理图
72结构类似,唯一的区别就是各个组件的数据处理宽度为1000SignalTap II测试结果为:
8 时钟1超前时钟0 2ns
9时钟1超前时钟0 2.5ns
891寄存器锁存的数据,2为经过一个时钟周期2.5ns)以后数据,可见2.5ns对应的延时链长度远小于1000,但是为了保证延时链能正确捕获边沿要适当的留足延时链长度。延时链长度的增加加剧了寄存器亚稳态现象,剪短延时链长度有利于抑制亚稳态现象;但为了提升测量精度,降低延时单元延时值时,有必须增加延时链长度亚稳态和精度提升延时链长度上的矛盾是不可调和的需要设计者做出一个很好的折衷
4 小结
现存几个疑点,有待于进一步解决的有:
1) 静态时序分析的45ps左右的单个延时单元延时值和实际测量的出入很大;
2) 超长的延时链经寄存器锁存输出中的复杂的亚稳态现象处理;
3) 如何进一步提升测量精度;
4) TDC测量结果与Nios II CPU的数据传输通道。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1、能否解释下0.5ns为何是经过了90个延时单元,应该是通过图4和图5能看出来,但是我没看懂? 2、一个延时单元的延时时间45ps应该是可信的,我在Cyclone II、Stratix II上实测可以验证。至于到5代以后,单个ALM里多了2个寄存器以后这种情况没有测试过。  详情 回复 发表于 2015-4-16 11:45
372
此帖出自FPGA/CPLD论坛
