6763|2
367
裸片初长成(高级)
PADS2007初体验1 [复制链接]
今天装了一下PADS2007,试用了一下,感觉和CADENCE比较相似,功能要比PROTEL强不少呵。 看了一下元件库的建立方法,建了一个TMS320F2812的原理图库文件;然后建了一组分页原理图。主要思路及方法如下: 元件库建立: 先建立CAE DECAL:相当于模块,管脚序号不要求与芯片实际管脚序号相同。 再建立新的PART TYPE:利用前边建好的CAE DECAL模型建立,在PART TYPE中为新的TYPE添加PART,每个PART对应一个CAE DECAL。配置好PCB封装再将PART的脚号与TYPE的脚号(芯片管脚序号)一一建立对应关系即完成一个芯片的元件模型。 分页设计: 在SETUP选项里点选sheets即可建立一个新的原理图页到当前组。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
用orcad(原理图)+pads(pcb)是我的最爱!  详情 回复 发表于 2008-3-29 09:30
回复:PADS2007初体验1
此帖出自FPGA/CPLD论坛
105
回复:PADS2007初体验1
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名大道至简
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
