2033|1
4825
提问+关于MSP430 内置温度传感器的精度 [复制链接]
这个精度在恶劣的环境里到底差别有多大呢?相对于什么才起作用?
答: 产品说明书中提供了带有相应容差范围的额定 00C 电压与温度系数额定 00C 电压规定为986mV,其最大误差为 +/- 5%因此,温度传感器的 00C 电压在最恶劣的环境下,每个器件可能会相差几乎 +/- 50mV这大约等于 +/- 14C请注意,这种差异主要与各个器件有关,因此,只要对单个器件进行适当校准,即可通过满分辨率的 ADC12 获得非常准确的绝对温度 又是熟悉的问题  详情 回复 发表于 2014-3-13 07:21
2776
412
又是熟悉的问题
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
