#include
#include
/*定义数据类型*/
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
/*定义系统常数*/
long int time; // 时间
bit CLflag; // 测量标志
char cshu; // 脉冲个数
#define T12us (256-12) //定时器设初值 T=(256-T12us)*12/12MHZ
sbit VOLCK=P1^0; // 发射
sbit MING=P3^2; // 外部中断0检测接收信号
sbit dp=P0^1 ;
sbit S1=P0^3; //第一位数码管控制脚
sbit S2=P0^5; //第二位数码管控制脚
sbit S3=P0^6; //第三位数码管控制脚
sbit S4=P0^7; //第四位数码管控制脚
char idata disp[9]; // 显示数据
char idata shuju[5]; // 显示数据
char code tabsm[] ={0x81,0xcf,0x92,0x86,0xcc,0xa4,0xa0,0x8f,0x80,0x84}; //送数码管数字0-9的编码
/* 通用延时子程序 */
void delay( int j)
int i;
for(i=0;i
i++;
void display(void) // 显示4位数据
P2=tabsm[shuju[1]];
S1=0;
delay(200);
S1=1;
P2=tabsm[shuju[2]];
dp=0;
S2=0;
delay(200);
S2=1;
P2=tabsm[shuju[3]];
S3=0;
delay(200);
S3=1;
P2=tabsm[shuju[4]];
S4=0;
delay(200);
S4=1;
/* 初始化定时器,CTC0、CTC1用于定时 */
void init_CTC(void )
TMOD = 0x21; // 设CTC1工作于模式2
ET0 = 0; // 不允许CTC0中断
void init_INT( ) // 外部中断初始化为高优先级,并开中断
IP=0x01; // 置外部中断INT0优先级为高
TCON=0; // 设置外部中断0的中断方式为电平触发
/* 将测量的时间转换为距离 */
void Timetojuli(void)
long i;
i=(long)time*170;
shuju[1]=i/10000000; // 十米
i=i-shuju[1]*10000000;
shuju[2]=i/1000000; // 米
i=i-shuju[2]*1000000;
shuju[3]=i/100000; // 分米
i=i-shuju[3]*100000;
shuju[4]=i/10000; // 厘米
/* 外部中断0,用于检测接收信号 */
void serve_INT0( ) interrupt 0
TR0=0; // 关闭定时器0
EX0=0; // 关中断
time=(long)TL0;
time+=(long)TH0*256;
Timetojuli(); //更新一次数据
CLflag=1;
TH0=0;
TL0=0;
void CTC0_INT ( ) interrupt 1
TR0=0;
ET0=0;
/* CTC1中断服务程序,12.5us 中断一次,用于发射 */
void CTC1_INT ( ) interrupt 3
VOLCK=~VOLCK;
cshu++;
/*主程序*/
void main()
int i;
init_CTC( ); // 初始化定时器
init_INT( ); // 初始化外部中断
CLflag=1; // 测量标志
for(i=6;i>4;i--)
disp=0xff;
cshu=0; // 传数
delay(200); // 延时
IE=0x80; // 开中断
ET1=1; ET0=1;
TR1=0; TR0=0;
TL1=T12us; TH1=T12us;
while(1)
CLflag=0;
cshu=0;
EX0=0;
TH1=T12us;
TL1=T12us;
TL0 = 0; TH0 = 0; // 定时器0的初始时间
VOLCK=0;
TR1=1; // 启动定时器1,发送信号
while(cshu<3) ; // 发1个脉冲串
TR1=0;
TR0=1; // 启动定时器0,开始记时
EX0=1;
display();
