2327|0
2776
414
msp430头文件中 DEFC DEFW 及周边的解释 [复制链接]
现象:
     从这看见DEFC DEFW
#define __MSP430_HAS_SD16_A1__
#define SD16INCTL0_         (0x00B0u)
DEFC(   SD16INCTL0        , SD16INCTL0_)
#define SD16AE_             (0x00B7u)
DEFC(   SD16AE            , SD16AE_)
#define SD16CONF0_          (0x00F7u)
DEFC(   SD16CONF0         , SD16CONF0_)
#define SD16CONF1_          (0x00BFu)
DEFC(   SD16CONF1         , SD16CONF1_)
#define SD16CTL_            (0x0100u)
DEFW(   SD16CTL           , SD16CTL_)
#define SD16CCTL0_          (0x0102u)
DEFW(   SD16CCTL0         , SD16CCTL0_)
#define SD16IV_             (0x0110u)
DEFW(   SD16IV            , SD16IV_)
#define SD16MEM0_           (0x0112u)
DEFW(   SD16MEM0          , SD16MEM0_)
      接着找到下面的定义
#ifdef __IAR_SYSTEMS_ICC__
#include "in430.h"
#pragma language=extended
#define DEFC(name, address) __no_init volatile unsigned char name @ address;
#define DEFW(name, address) __no_init volatile unsigned short name @ address;
#define DEFXC  volatile unsigned char
#define DEFXW  volatile unsigned short
#endif
#ifdef __IAR_SYSTEMS_ASM__
#define DEFC(name, address) sfrb name = address;
#define DEFW(name, address) sfrw name = address;
解释:
数值分配伪指令:主要用于对符合的数值定义,以下是常见的定义
EQU     在当前模块中赋予一个永久的值
=       同上
DEFINE       在多个模块环境下,定义一个在整个文件中都有效的值
sfrb和sfrw   是老的版本对功能寄存器的定义
DEFC         是新的版本对功能寄存器的定义
READ_ONLY DEFC    是新的版本定义只读功能模块寄存器
3.3.1  扩展关键字
关键字的概念前面已经介绍过。下面是除了 C语言标准关键字之外的扩展部分,这里只
介绍常用的扩展关键字。
1.asm
也可以写成 __asm。功能是在 C 程序中直接嵌入汇编语言。
语法:
asm ("string");
其中 string 必须是有效的汇编语句。
2.__interrupt
放在函数前面,标志中断函数。下面这段程序是异步串行口 UART0 的接收中断函数。
UART0RX_VECTOR 为异步串行口 UART0 的接收中断向量。
举例:
#pragma vector=UART0RX_VECTOR
__interrupt void UART0_R(void)   //UART0接收中断
TXBUF0=RXBUF0;
3.__monitor
放在函数前面, 功能是当这一函数执行的时候自动关闭中断。 应该尽量缩短这样的函数,
否则,中断事件无法得到及时的响应。
4.__no_init
放在全局变量前面,功能是使程序启动时不为变量赋初值。
5.__raw
编译中断函数时,编译器会自动生成一段代码,首先保存当时所用到 CPU 内寄存器的内
容,退出中断程序时再进行恢复。将__raw放在中断函数前可以禁止保存 CPU内寄存器的过
程,当然退出时也不会恢复。是否为中断函数使用此关键字要根据需要而定。
6.__regvar
放在变量前面,作用是声明变量为寄存器变量。可以用于整数、指针、32 位浮点数以及
只含有一个元素的结构和联合。寄存器变量的地址只能为 R4 或者R5,也不能用指针指向这
个寄存器变量,而且必须用__no_init 禁止初始化。如:
__regvar __no_init unsigned char q0 @ __R4;
– 57 –
其他不常用的关键字还有:__data16、__intrinsic、__noreturn、 __root、__task、__word16。
IAR编程环境 _no_init
2008-10-20 14:58
提问者:侯宁05电61 | 悬赏分:10 | 浏览次数:1980次
extern volatile BYTE sppRxStatus;
extern volatile BYTE sppTxStatus;
__no_init SPP_RX_STRUCT rxData @ "PM0_XDATA";
__no_init SPP_TX_STRUCT txData @ "PM0_XDATA";
大侠告诉我,后两句是什么意思?_no_init在编程环境中是蓝色的字。
@ 符号什么意思。
最佳答案
@是指定地址,__no_init 是一个SEGMENT,是给LINKER用的,定义到不初始化的块中去。
@就是指定地址,这个应该没什么好说的了,大部分编译器都这么用。你应该理解这个吧。
你定义全局变量的时候比如int char;  即使你没有赋值给他,编译器还是会给他一个初始化值0,编译的时候编译器把他分配到初始化为零的那个SEGMENG中去了。编译器默认的有几个块,初始化为零的块,初始化不为零的块,和不初始化的块,你可以定义自己的块,如你的PM0_XDATA,这个就是你自己定义的一个块,那你的这个块是个什么属性呢,就是,__no_init 属性,有了这个属性,编译器只给你分配空间,不给你初始化。
赞同43
回答者: 0223050423 | 二级
昵称:sharkdo   IAR 430 头文件中#define定义的部分解释
今天在阅读RF_Example_Code_v1.0中头文件cc430x613x.h时发现了几部分的疑问。
首先来看一下cc430x613x.h 中的3个#define的例子:
#define DEFCW(name, address) __no_init union
struct
    volatile unsigned char name##_L;
    volatile unsigned char name##_H;
volatile unsigned short   name;
} @ address;
前面的两个#define的用法是一样的。首先我可以发现,在宏定义里面都有一个关键字__no_init。查看了《MSP430 IAR C/EC++ Compiler Reference Guide》内的IAR Language Extension Overview 可以发现,__no_init是IAR扩展语法里面的一个扩展关键字。作用是声明一个non-volatile类型的内存地址(Support non-valotile memory)。
于是解决了__no_init的问题。
再者对@这个字符存在一定的疑问,于是上网查了查资料。虽然对于@这个字符的用法还是不是很明确,但是可以明确的是:
这两种定义是等价的,但是后者是基于汇编嵌入式编程的情况下才成立。也就是说“=”是MSP430汇编中数据分配伪指令中的一种。我们来看一下MSP430汇编的数据分配伪指令有哪些:
SET (VAR, ASSIGN) 赋予一个临时值;
EQU (=) 在当前模块中赋予一个永久的值;
DEFINE 定义一个整个文件中都有效的值;
sfrb 寄存器类型的字节;
sfrw 寄存器类型的字。
使用语法如下:
label SET expr
label EQU expr
label = expr
label DEFINE expr
[const] sfrb register = value
[const] sfrw register = value
其中,
label 定义一个标志符、
expr 标志符的值、
register 特殊功能寄存器、
value 特殊功能寄存器的值。
在下面的例子中使用了局部变量与全局变量,在模块add1 中定义了符号value ,同样在
模块add2 中也定义了符号value,但它们表示两个不同的量,都只在各自的模块内部有效,
这是局部变量。而在模块add1 中定义的locn 则为全局变量,在两个模块中表示同一个值。
NAME add1
locn DEFINE 100H
value EQU 77
MOV locn,R4
ADD #value,R4
ENDMOD
NAME add2
value EQU 88
MOV locn,R5
ADD #value,R5
END
很明显,“=”也就是EQU,作用是:在当前模块中赋予一个永久的值。
至此,
struct
} @ address;
这种定义也变得相对好理解。以上的这种定义只是多了一个union的定义,将一个16位的地址存储空间分成2个8bits或者1个16位。可以实现字访问,也可以实现字节访问。以上定义是将一个无名的union与address联系起来,使得访问address对应的内存时,就像访问union一样。
那么对于下面的一些看起来貌似比较复杂的定义就相对比较好理解了:
#define RF1AIFCTL1_         (0x0F02u)
DEFCW(   RF1AIFCTL1        , RF1AIFCTL1_)
#define RF1AIFIFG         RF1AIFCTL1_L
#define RF1AIFIE          RF1AIFCTL1_H
可以发现,第一个宏定义,“RF1AIFCTL1_”在字符串的最后带一个下划线,其实代表这只是一个地址。而通过宏扩展DEFCW(   RF1AIFCTL1        , RF1AIFCTL1_),将会被扩展为:
__no_init union
struct
    volatile unsigned char RF1AIFCTL1_L;
    volatile unsigned char RF1AIFCTL1_H;
volatile unsigned short   RF1AIFCTL1;
} @ (0x0F02u);
关于@的用法,今天查阅了《MSP430 IAR C/EC++ Compiler Reference Guide》,找到了结果:
A variable that has been explicitly placed at an address, for example by using the compiler @ syntax, will be placed in either the DATA16_AC or the DATA16_AN segment.
从中可以看出,@是一种语法。那么它的作用很明显就是将变量放置到对应的地址中。使用@,一个变量可以明确的制定一个存储地址。
因此之前的宏定义就变得好理解了。
就是将name变量存放在address地址中,那么如此一来就可以为每个寄存器进行命名了,也就是说可以实现每个寄存器对应一个或者多个变量。
至此头文件中另外一个问题也迎刃而解:
我们将DEFCW(   RF1AIFCTL1        , RF1AIFCTL1_)展开:
__no_init union
struct
} @ (0x0F02u);
那么可以知道,RF1AIFCTL1,RF1AIFCTL1_L,RF1AIFCTL1_H已经声明成为一个变量,存放的地址分别是0x0F02u,0x0F02u+1,0x0F02u。因此接下来后面两条宏定义就自然的解开了。
功能只是为变量RF1AIFCTL1_L,RF1AIFCTL1_H定义了另外的一种名字作为替换。
点赞 关注(1)
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
