3955|0
251
2006年第一季度十大热门逻辑芯片和可编程逻辑阵列 [复制链接]
上网时间 : 2006年05月23日
打 印 版   推 荐 给 同 仁   发 送 查 询
TI的RS-485收发器可提供15kV以上ESD保护
编辑推荐:德州仪器(Texas Instruments)最新的3.3V和5V全双工RS-485收发器可提供超过15kV的ESD保护(HBM)。SN65HVD33/34/35和SN65HVD53/54/55均为差分线路驱动器和接收器,独立的输入/输出引脚可用于全双工(4线制)总线通信设计。该系列收发器可与ANSI TIA/EIA-485A、TIA/EIA-422-B、ITU-T V.11及ISO 8482:1993标准器件实现互操作。
读者评论
1、对protos来说DIP封装会更好。
2、这只是一个带75176缓冲器的产品。
3、除了多数应用中可能并不需要的15kV ESD外,我没有看到它与其它产品的区别。
4、我觉得这款更适合在噪声大的工业环境中使用。
5、内置的ESD保护比采用分立元件更能节省PCB板的空间。
6、对低压电池供电设备来说低的待机电流非常重要,可延长电池使用时间。
7、极佳的ESD保护性能。
8、内置的15kV保护可避免许多由于静电放电造成的返修。
9、在航空航天工业中对于I/O支持高电压瞬态输入非常有用,尤其是在需要闪电的相关应用中。
10、我不能确定15kV的ESD保护有何重大意义,也许TI看到了需要应用的场合。
11、不要只限于SOIC封装,是不是也应该提供PDIP封装呢?不管你信不信,确实有许多通孔操作要做,特别是在早期的返修过程中。
12、信号传输率引人注意。
13、隔离和ESD保护是我关注该器件的原因,再加上TI在业内不错的口碑。
14、通常我们都用美信的产品,不过换个试试也无妨。
15、真的需要这种器件。
16、我主要从事RF设计,不过这款产品将来迟早派得上用场。
17、关于器件和应用的说明太简单了。
18、信号边沿不错。
19、我每次都在设计中用TI的产品。
20、在这个价位上还是可用的。
21、我喜欢ESD高一点的。
22、对485收发器来说可选终端电阻非常有用。
23、虽然这些是相对较慢的收发器,但高等级的ESD保护还是给人印象深刻。
24、低的电流消耗和高达15kV的ESD保护!使用这种RS485芯片还有错吗?
25、好办法!能增强可靠性。
26、对提升其用户友好性十分有利。
27、能节省板空间、元件数量并降低成本。
可用性排名:1
TI的芯片桥接器可使以前的PCI设备连接到基于PCI Express的应用中
编辑推荐:德州仪器(Texas Instruments)的XIO2000试销已超过一年,当时TI想测试该桥接器实现PCI Express至PCI的桥接,从而验证该产品能与其它各种PCI终端设备具有互操作性和兼容性。该公司进行了许多测试过程并制造了一种改进的芯片,其最终版本就是XIO2000,这也是TI首款批量投放市场的PCIe桥接设备。
读者评论
1、PCI express时代正在来临...需要桥接解决方案。
2、有点贵啊,不知满足必须功能的PCIe部分能否再做一个完整的设计。
3、换代设计的理想选择。
4、未来就在眼前。
5、仅仅是时间问题。
6、值得关注的产品。
7、解决了某些早期产品的升级和TTM问题,尽管有点贵。
可用性排名:2
Actel的混合信号FPGA开启应用新视野
编辑推荐:Actel采用融合技术(Fusion)的可编程系统芯片(PSC)是业内首个混合信号的FPGA产品。基于融合技术的PSC将可配置的模拟模块、闪存、时钟发生与管理电路以及数字逻辑集成在单一的芯片中。Actel相信该器件将开启FPGA新的应用,包括电源和温度管理、电机与运动控制、系统初始化与配置、编程与数据存储以及上电运行(LAPU)时钟发生、调节和分配等。
读者评论
1、问题是Actel没有好的低端产品胜过Xilinx和Altera。
2、开创了更多的应用。
3、值得关注,不过它的模拟模块性能很关键,并非适合于所有应用。
4、将该器件的模拟功能与Cypress PSoC相比不知如何。PSoC已经证明了本身是一个替换8位主流微控制器的产品,且能提供可配置的模拟模块,同时允许集成外部模拟电路。
5、有关该器件的一个指南会有些帮助,如果可以将其看作是一个集成了ADC的器件,就可能解决目前设计中的问题。至少这类器件值得我来注意。
可用性排名:3
Xilinx为其FPGA制定高端DSP路线图
编辑推荐:随着Xilinx推出用于多媒体、视频和图像(MVI)系统的应用优化DSP产品,标志着该公司实现了四个路线计划的首个任务。这四个计划分别面向MVI、防御系统、数字通信和DSP工具与方法,代表着Xilinx未来的发展战略,估计可实现约20亿美元的高性能DSP市场。
读者评论
1、可能会用在下一代协处理器板中...看来很有用。
2、对DSP的强大支持。
3、对DSP非常重要。
4、只不过是换了个名字的老方案。
5、编程成本是由硬件专用DSP来决定的...如果没有现成的FIR、IIR和FFT程序包的话,就可能华很多的时间和费用来应用这些器件。
可用性排名:4
Actel推出用于ProASIC3 FPGA的软ARM7处理器
编辑推荐:Actel已试销其三款带CoreMP7的产品——M7A3P250、M7A3PE600和M7A3P100。CoreMP7是一个专用于ProASIC3家族FPGA的软ARM7微处理器。用户采用具有ARM功能的ProASIC3器件时,毋须额外付费即可使用CoreMP7,因而有助于降低入门成本并扩大使用ARM7家族进行SoC开发的设计人员范围。CoreMP7工作频率高达25MHz,适用于消费电子、工业、汽车及高可靠性应用。
读者评论
1、没有那么多高端内核的需要,只不过是在展示技术。倒是对ARM的印象挺深刻。
2、ARM在双内核系统领域是一个强有力的竞争者。
3、ARM7在许多领域当中应用广泛。
4、这种产品是有市场需求的。
5、Actel的产品太小难于嵌入软内核,采用外部CPU更具成本效率。
6、便宜但不保险。
可用性排名:5
ChipX的结构化ASIC嵌入了PCI Express物理层
编辑推荐:ChipX推出一种新型结构化ASIC系列,可代替传统ASIC和FPGA器件。CX6100系列中有12种器件,密度范围在240K至1.8M ASIC门之间,嵌入了容量达1.1Mb的SRAM,最大工作频率为250MHz。四个片载可配置、低抖动的PLL输出频率在10MHz至1GHz间。CX6100结构化ASIC具有嵌入的PCI Express物理层(PHY),该器件采用通用架构,其中包括允许用户使用的逻辑门、可编程I/O和一些快速PLL,而基于该器件的设计则是一个完整的PCIe子系统。
读者评论
1、希望这是个好方案,可能会用在我们下一个设计中。
2、很好的集成方案。
3、这是获得PCIE产品的简易方法吗?
4、ASIC和FPGA的PCIe解决方案是通用的...结构化ASIC太慢了,而带嵌入式PCIe PHY的结构化ASIC会更有用。
可用性排名:6
Mercury的串行RapidIO 8端口交换IC可提供64Gbps带宽
编辑推荐:Mercury Computer Systems开发的第四代交换IC MC432兼容Serial RapidIO 1.2规范。该产品主要用于嵌入式、通信、无线及存储产品的多交换应用。MC432是一款64Gbps的8端口4X交换IC,每个端口均可提供4个全双工串行收发器,内部集成了8/10位编码的SerDes功能,其早期产品则采用并行传输。
读者评论
1、没有用过rapidIO,只用过GigE和IB。
2、带宽很大。
3、看起来是不错的产品。
4、同其它I/O技术(如PCIe, HT)相比不知sRIO能否成功,市场和时间会给出答案。
可用性排名:7
QuickLogic的逻辑单元结构可大幅降低FPGA功耗
编辑推荐:自QuickLogic推出其低功耗的Eclipse II FPGA以来,用户的应用效果促使该公司开发了一种新的FPGA产品PolarPro。这是一种新的逻辑单元结构,可满足功耗敏感的应用需求。PolarPro为电池供电的手持设备设计人员提供了新的FPGA选择,可显著降低产品的成本和功耗。
读者评论
1、很难撼动Xilinx coolrunner的用户。
2、低功耗应用很有前途,也很困难。
可用性排名:8
TranSwitch的协议转换芯片为铜缆以太网最后一英里提供解决方案
编辑推荐:TranSwitch的EtherMap-PDH可在现有铜缆架构的最后一英里实现以太网业务。该产品是一种在现有PDH信号格式下传输以太网业务的协议转换器。EoPDH是一种EoS的扩展,能为用户提供以太网业务。利用EtherMap-PDH,可通过GFP/HDLC/LAPS将以太帧映射为PDH信号,该芯片兼容最近通过的ITU-T G.8040和G.7043标准,可用于任何具有PDH接口的有线与无线应用平台中。
读者评论
1、目前还没有包含以太网设计,但演示板对于验证该技术会有用。
2、能增加带宽的好产品。
3、很酷的技术!但我怀疑电信和电缆供应商是否会接受,过去就已经有几个“最后一英里”的解决方案了,但由于缺乏运营商的支持均告失败,MMDS,FTTC,FTTH,16CAP...
4、价格有些高了吧?
5、好东西!
6、他们能不能用浅显的英文来描述产品?少用些缩写?
可用性排名:9
Xilinx面向Xilinx Automotive(XA)产品提供全部Spartan 3E FPGA家族和Virtex-4器件。
编辑推荐:Xilinx面向Xilinx Automotive(XA)产品提供全部Spartan 3E FPGA家族和Virtex-4器件。这标志着Xilinx的上述器件在汽车应用中已通过认证和测试。与传统FPGA的不同在于这些产品全部经过了认证和测试过程,该过程历时六个月,对于汽车制造商意义重大。
读者评论
1、我们已经用过了,还会继续使用...愿Xilinx好运!
2、并非汽车设计工具,但这些器件看起来十分诱人。
3、汽车市场要求很严格的。
4、高质量的车用PLA。以前的传动带、提前点火都采用机械方式,而现在都采用了电子方式,有好处(而且便宜)!
可用性排名:10
