3284|1
384
TIVA C 使用心得之二:串口 [复制链接]
GPIO 控制LED灯很简单了,直接进入串口:
例程里的这两句
GPIOPinConfigure(GPIO_PA0_U0RX);
GPIOPinConfigure(GPIO_PA1_U0TX);
提示错误, GPIO_PA0_U0RX   GPIO_PA1_U0TX 未定义。
原因:
因为型号选择的是LM4F120,并不是TIVA C 123G,因为我的CCS里没找到这个型号,因而没有这个定义。
打开 pin_map 头文件
// TM4C123GH6PM Port/Pin Mapping Definitions
#ifdef PART_TM4C123GH6PM
//可能是没有选择这个型号,就没有定义这个宏吧
#define GPIO_PA0_U0RX           0x00000001
#define GPIO_PA0_CAN1RX         0x00000008
#define GPIO_PA1_U0TX           0x00000401
#define GPIO_PA1_CAN1TX         0x00000408
改正方法:
把 GPIO_PA0_U0RX   GPIO_PA1_U0TX 换成对应的数字  0x00000001  0x00000401 即可。
运行程序,串口输出信息。
[ 本帖最后由 upc_arm 于 2013-10-26 00:10 编辑 ]
My_TIVA_LM4F123G_串口.rar
71.13 KB, 下载次数: 58
384
补充一下:可以使用库里的  utils 文件夹 下的  uartstdio 文件,直接往串口1里写程序,支持格式化输出。
  1. 首先初始化,配置串口
  2. SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0);
  3.         UARTClockSourceSet(UART0_BASE, UART_CLOCK_PIOSC);
  4.         GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);
  5.         UARTConfigSetExpClk(UART0_BASE, SysCtlClockGet(), 115200,
  6.                                 (UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE | UART_CONFIG_PAR_NONE));
  7.         UARTStdioConfig(0, 115200, 16000000);
  8. 然后可以直接使用串口:
  9. UARTprintf("UART0 Configured OK!\n");
复制代码
