6581|4
请教:MSP430C语言中,执行__delay_cycles(100);为什么会死机。 [复制链接]
在C语言中,执行
经常会死机,不知为什么。
多多指教: // P9.1,2,3 option select   P9SEL  |= 0xe;         // **Put state machine in reset**   UCB2CTL1 |= UCSWRST;   // 3-pin, 8-bit SPI master   // Clock polarity high, MSB   UCB2CTL0 |= UCMST+UCSYNC+UCMSB+UCCKPH;   // SMCLK      UCB2CTL1 |= UCSSEL_2;   UCB2BR0 = 2;    //2   UCB2BR1 = 0;    //   //UCB2STAT |= 0x80;   // No modulation   //UCB2MCTL = 0;   // **Initialize USCI state machine**   UCB2CTL1 &= ~UCSWRST;   // Ena××e USCI_B2 RX interrupt   //UCB2IE |= UCRXIE;   P10DIR |= BIT6;   // Wait for sl××e to initialize   __delay_cycles(100);  详情 回复 发表于 2009-12-24 09:58
57
不会吧~~我用#define CPU_F ((dou××e)8000000)
#define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(dou××e)x/1000000.0))
#define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(dou××e)x/1000.0))
一直好好的啊!
确实这样,在程序中不同的位置效果不一样,有的地方死机,有的地方好好的。
把程序都贴上来
看看。
多多指教:
P9SEL |= 0xe;
// SMCLK
UCB2BR0 = 2; //2
UCB2BR1 = 0; //
//UCB2STAT |= 0x80;
// No modulation
//UCB2MCTL = 0;
//UCB2IE |= UCRXIE;
P10DIR |= BIT6;
