25992|72
36
SDRAM串口实验之依样画葫芦(verilog) [复制链接]
前一段时间在这里申请了开发板,然后一直没来得及做实验,平时太忙。上周花了一天的时间把别人verilog(最初始是特权)写的SDRAM串口读写例程改了改,并添加了一些时序约束,最终跑通了。为什么只花了一天?因为我之前已经用其他板子跑过了一个,只是很多参数不一样。现在将跑过的工程分享给大家。先上两张我开发板的图,用的是Espier画Cyclone 4,V1.2的板子,首先对版主Espier的辛勤劳动以及无私分享表示感谢!
    附件里是做实验的工程,连上串口,下进去就有数据了,波特率9600,一个停止位,SDRAM时钟是96MHz,数据时FPGA自动产生的,正确输出结果是00到FF递增一,再循环。这个工程警告比较少,基本是故意为之的警告,时序也已经收敛。我用的QuartusII版本是Espier的百度云里面的11.1SP2。
    后面我将陆续以回复本帖的方式来谈一谈我是怎么修改的,平时业余时间比较少,可能比较慢;另外也看一下大家的意见。
   不知道我的板子还能不能退呀,最晚期限是啥时候?不行我就收藏了啊。
[ 本帖最后由 luyaker 于 2013-10-17 19:01 编辑 ]
查看精华帖全部内容,请登录或者注册
SDRAM_96M.rar
5.33 MB, 下载次数: 888
售价: 1 分芯积分  [记录]
此帖出自FPGA/CPLD论坛
谢谢   详情 回复 发表于 2020-4-10 08:30
47
推荐
在楼主的代码里发现一些错误,改正后有进展。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
579
恭喜恭喜
退的日期已经过了哦,先收藏以后会考虑折价更换其他的:)
让开发板流通起来
[ 本帖最后由 kdy 于 2013-10-17 22:27 编辑 ]
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名Net:Wxeda.taobao.com
QQ:1035868547
Blog:https://home.eeworld.com.cn/space-uid-390804.html
这几天正在学习SDRAM,不知道楼主写的怎样,先谢谢“luyaker”。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
52
期待
此帖出自FPGA/CPLD论坛
36
看来大家响应不积极啊,顿时木有动力了。。。
上传一个教程,基本SDRAM的问题都可以解决了。
展讯SDRAM高级教程.pdf
2.03 MB, 下载次数: 551
此帖出自FPGA/CPLD论坛
579
这段时间刚开学,比较忙吧。贵在坚持啊
此帖出自FPGA/CPLD论坛
QQ:1035868547
36
还有一个100MHz verilog版本的FPGA控制SDRAM,在睿智开发板上跑通过了,需要的可以留邮箱,前十个必回,十个以后不保证。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
谢谢~  详情 回复 发表于 2016-7-20 14:17
同求 100MHz verilog版本的FPGA控制SDRAM 的程序 邮箱:2265258869@qq.com 谢谢  详情 回复 发表于 2013-11-22 22:18
非常有兴趣学习一下,你这个”100MHz verilog版本的FPGA控制SDRAM“,以前试过特权的。邮箱:gs001588@163.com  详情 回复 发表于 2013-10-26 16:59
662
104
回复 7楼luyaker 的帖子
此帖出自FPGA/CPLD论坛
马上发给你,请留意查收,如有问题,可在论坛上问我  详情 回复 发表于 2013-10-28 20:35
520
恭喜恭喜
此帖出自FPGA/CPLD论坛
36
回复 8楼gs001588 的帖子
此帖出自FPGA/CPLD论坛
楼主好人啊,我已经加你好友了。我的邮箱是hustwangchuang@163.com,请发给我一份!  详情 回复 发表于 2013-11-8 14:49
邮件收到,非常感谢:handshake  详情 回复 发表于 2013-10-28 22:54
662
104
回复 10楼luyaker 的帖子
邮件收到,非常感谢
此帖出自FPGA/CPLD论坛
36
下面我来谈一下如果换SDRAM并且更改时钟频率,应该怎么修改。
      我们的开发板用的SDRAM型号是HY57V561620T,是一个4Banks x 4M x 16Bit的芯片(256M),通过查手册可以找到它有13个row,9个column(手册第2页Row Address: RA0 ~ RA12, Column Address: CA0 ~ CA8)。我们的开发板晶振是48M的,倍频之后频率98MHz,在我上传的例程里这个时钟添加一个相移作为SDRAM时钟。现在如果我们想把SDRAM换成睿智开发板里的HY57V641620E,1M x 4Bank x16bit的芯片(64M),在芯片手册里类似前面的表格查得它有12个row,8个column。睿智的开发板晶振是50MHz的,倍频之后频率100MHz,我们想用这个时钟作为SDRAM的时钟。应该怎么弄?
      首先,时钟频率要修改一下,即修改一下verilog里面PLL模块,在Quartus II里面点击Megawizard Plug-in Manager,选择edit an existing…选项,next,双击PLL_CTL.v,出现which device speed grade will you be using?我们用的IC是EP4CE6E22C8,其中C8表示我们用的芯片速度等级是8,所以这里选8.具体EP4CE6E22C8这个名称是什么意思,可以查阅官网的handbook。
what is the frequency of input clk0?其实是问晶振时钟多少,我们用的是48MHz晶振,所以例程里选48MHz,现在我们要改为50MHz。
which output clk will be compensate for ?选C0,啥意思?我也不清楚。
next,勾选creat an 'areset' input to asynchronously reset the PLL,意思是产生areset引脚,作为PLL异步复位的东东,你可以接到FPGA的复位引脚上,也可以不选。勾选creat ‘locked’ output,具体意思我也忘了,自己看对话框右上角的documentation吧。其他不选。
next,next,next,next,next。
      直到c1-core/external output clock。从标题可以看出这是在设置c1这个时钟,我们设置c1为100MHz,用于FPGA内部逻辑。目前actual setting显示是50MHz,是我们的初始时钟,点击clock multiplication factor后面的上下箭头,将clock multiplication factor调成2,可以看到actual setting变成了100MHz,其他不变,next。
设置c2-core/external output clock,同样,再点击clock multiplication factor后面的上下箭头,将clock multiplication factor调成2,可以看到actual setting变成了100MHz,clock phase shift 我们先随意设置一个值,例如6.3ns,这个时钟是输出到SDRAM上作为SDRAM的时钟的,最好输出到FPGA的PLL_OUT引脚。我们斑竹的板子没有输出到FPGA的PLL_OUT引脚,所以出现了一个警告,但是在这个板子上不影响使用。
     其他不变,finish。即完成了时钟设置。
     需要说明的是,c2-core/external output clock设置clock phase shift,我们随意设置成了6.3ns,这个后面我们要修改的,之所以,现在不设置好,是因为我们现在不知道设成多少合适。
     第二步,我们把row和column修改一下。这个要修改的地方比较多,千万不要漏了。
时间关系,先写到这里,希望大家多多支持。
[ 本帖最后由 luyaker 于 2013-10-29 19:48 编辑 ]
此帖出自FPGA/CPLD论坛
回复 10楼luyaker 的帖子
此帖出自FPGA/CPLD论坛
36
回复 13楼hustwangchuang 的帖子
咦,美女!求交往
邮件已发送,请留意查收!
[ 本帖最后由 luyaker 于 2013-11-9 11:23 编辑 ]
此帖出自FPGA/CPLD论坛
38
最近正在用SDRAM,求楼主指导呀。。邮箱1043283933@qq.com
此帖出自FPGA/CPLD论坛
已发送,请查收  详情 回复 发表于 2013-11-17 14:24
2944
谢谢楼主,这么多的照片没必要了吧。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
36
回复 15楼panchhunhui 的帖子
已发送,请查收
此帖出自FPGA/CPLD论坛
38
邮件已收到  谢谢楼主
此帖出自FPGA/CPLD论坛
回复 7楼luyaker 的帖子
谢谢
此帖出自FPGA/CPLD论坛
已经发送,如有问题,可在论坛里交流。  详情 回复 发表于 2013-11-24 12:25
36
回复 19楼zhao2222 的帖子
已经发送,如有问题,可在论坛里交流。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
猜你喜欢
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
