5517|18
modelsim 调用verilog IP核 没有结果 [复制链接]
各位大神 大家好 我现在刚学习Veriolg 遇到一个问题   我的程序如下
module work6(clk,add_sub,a,b,result);
input clk;
input add_sub;
input[7:0] a;
input[7:0] b;
//input[7:0] a;
//input[7:0] b;
output[7:0] result;
wire[7:0] result;
//always @(posedge clk)
//  begin
//    result<=a+b;
//  end
add_sub add_sub_ceshi(
        .add_sub(add_sub),
        .clock(clk),
        .dataa(a),
        .datab(b),
        .result(result));
endmodule
我主要的目的调用验证加法器 lpm_add_sub加法器的IP核 ,IP核的调用使用Quartus里面的 Tools---MegaWizard Plug In Manage 中生成的,我现在的问题是我在Quartus里面编译没错,在Modelsim里面编译也没错,但是我在测试的时候,result一直没有结果 这是为什么?谢谢各位大神。楼主的赐教不胜感激!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
楼主,问题怎么解决的啊,我也是这个问题,跪求解答啊   详情 回复 发表于 2017-11-4 15:24
1173
你的testbench如何生成的
此帖出自FPGA/CPLD论坛
ou513 发表于 2015-6-13 18:50
你的testbench如何生成的
自动生成的 就用quartus start testbench 生成的
此帖出自FPGA/CPLD论坛
你的testbench如何生成的
此帖出自FPGA/CPLD论坛
大神 帮帮忙啊 谢谢 能给个联系方式吗 我的qq644737323
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1173
把工程发上来,看看一下
此帖出自FPGA/CPLD论坛
ou513 发表于 2015-6-16 09:21
把工程发上来,看看一下
谢谢
此帖出自FPGA/CPLD论坛
把工程发上来,看看一下
大神 能给个联系方式吗 ~
此帖出自FPGA/CPLD论坛
把工程发上来,看看一下
大神 能给个联系方式吗
此帖出自FPGA/CPLD论坛
把工程发上来,看看一下
由于太多 我就发了.v 和.vt文件  希望大神赐教 坐等
工程.rar
975 Bytes, 下载次数: 2
工程
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1173
我不知道你的IP设置成什么样,你用一下quartus文档管理功能,归档后的问题件很小的。步骤如下:
1、选择project菜单下的 “Archive project”功能选项。
2、在弹出的对话框中单击“archive”。
3、归档文件为:工程文件名.QAR。把这个发上来
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1、选择pr ...
大神 你好 我用的是quartus 中的tools 自动生成的 具体设置的步骤如下 :
此帖出自FPGA/CPLD论坛
我调用的是LPM_ADD_SUB
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1、选择pr ...
我调用的是LPM_ADD_SUB
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1、选择pr ...
这是我的工程~~~请大神赐教
work_my.rar
3.53 MB, 下载次数: 4
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1173
我安装的是quartus15.0,好像有点问题,现在仿真不了,我先看一下我的问题来
此帖出自FPGA/CPLD论坛
问题 已经解决 谢谢大神
此帖出自FPGA/CPLD论坛
105
这个贴子好
此帖出自FPGA/CPLD论坛
此帖出自FPGA/CPLD论坛
