324
123
201
智能电池检测电阻性能
智能电池检测电阻性能
https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/0902/down_942.html
    这个视频主要讲了用于检测电池性能的电阻,该电阻不同于传统的电阻,其独特的性能比较适合进行电池参数(如续航能力)的检测。Vishay 提供了其配套的检测装置,可以供客户轻松完成电池参数检测。
    实际上,电池在很多领域发挥着决定性的作用,最典型的例子就是混合电动汽车。在电动汽车里面,电池作用很关键,在电驱动,汽车电子电路供电等方面不可或缺。另外,电动汽车的安全性能是不可忽视的。因此,确定电池状态对于电动汽车应用来说至关重要。有了检测电池性能的电阻,我们可以清晰知道当前电池状态,以及预测电池接下来的运行状况,如果电池电量不足以支持汽车制动或其他部件的启动/停止,要及时作出预判,避免出现失控的问题。
    目前,市场上已经有很多蓄电池检测仪,我们现在用的就是RTBT-8600,有配套的软件分析功能、数据处理功能、存储功能。但是目前这种产品控制相对复杂。Vishay 提供的这种智能电池检测电阻方案,在电动汽车中应用应该更有优势。利用成本相对较低的电阻,实现电池电压及温度检测,还是比较有竞争力的。在今后实验中,会考虑试用一下。
此帖出自分立器件论坛
324
123
202
钽电容和MLCC电容的性能比较
钽电容和MLCC电容的性能比较
https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/0902/down_943.html
     视频中主要讲了钽电容和MLCC电容在直流偏置电压下的工作情况。这是电容的主要性能之一。从视频中可以看到,钽电容的容值非常稳定,MLCC电容在偏置电压比较小的情况下比较稳定,随着电压增大,MLCC电容大幅度减小,能降到标称值的50%左右。
    实际上,看到这个视频还是比较震惊的。虽然之前也知道钽电容性能很好,在画板子的时候也是优先选择钽电容。没想到MLCC电容的性能比钽电容差这么多。
    虽然在直流偏置电压下MLCC电容表现比钽电容差很多,但是也并不是说MLCC电容没有优势。在我的印象中,MLCC电容用途还是很广泛的,这也主要是因为它的特点:多种不同的品种、规格齐全、尺寸小、价格便宜、无极性、ESR比较小。但是不可否认MLCC电容的电流纹波的确比较大。
     由于各种电容特点不同,用处也不同。比如:在高频和低频时,MLCC都比钽电容的等效阻抗要低,但是MLCC的容量是硬伤。很多时候,也考虑将钽电容和MLCC电容各自的优势发挥到最大,两者结合使用。
     之前看到一些MLCC电容可以代替钽电容的指导文档,这样的话在一定条件下可以使用价格比较低的MLCC电容达到钽电容的效果。
MLCC替代钽电容等设计指南.pdf (956.2 KB, 下载次数: 0)
此帖出自分立器件论坛
324
123
203
Super 12技术时刻—NTC mini lug传感器
https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/0902/down_939.html
    这个视频主要介绍了NTC mini lug 传感器,这款传感器最大的特点就是比较小,用一个螺丝就可以轻松安装,适合检测一些表贴式元件的温度。
  从这个视频也可以发现,越来越小的设计,更适合测量环境的设计是比较受欢迎的。NTC传感器现在也是多种多样,在传感器上如何创新可能比较困难,Vishay公司的这个设计倒是比较巧妙,和测量环境融为一体,也很容易安装。
  现在设计朝着精细化发展,从这个视频可以学到很多设计和工艺的知识,至于NTC的技术,Vishay运用也很成熟,这从他们产品也可以看出来。这个视频让观众受益匪浅。
此帖出自分立器件论坛
2002
24
204
https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/0902/down_935.html
具有更高功率耗散的新型LPS电阻
作为一个工作七年的老鸟,居然是头一次听说这种电阻,真是让人汗颜啊。赶紧补充下只知识
这种新型电阻可以在同样的体积上做更高的功率而不用担心其热量的散发和消耗,可以预见到以后的产品必定会越做越小,功耗越来越低。
此帖出自分立器件论坛
48
205
https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/0902/down_933.html
Vishay的连接器做得真的很精致、很可靠,种类也很多。连接器产品看起来很高端,
相信可靠性应该非常好。有机会的话看能否采用到设计中。
此帖出自分立器件论坛
206
https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/0902/down_937.html
Vishay Dale表面贴装电阻产品展示板概览
此帖出自分立器件论坛
207
热电动势EMF
这仪器可以精确监测到电阻的热电动势,对于绘制PCB线路板确实有很大帮助。有些电阻温度的影响不可忽视。
此帖出自分立器件论坛
208
回复 楼主EEWORLD社区 的帖子
此帖出自分立器件论坛
209
智能电池检测电阻性能
观看该视频后,有少许想法,该视频讲解的的内容过少,主要解说了智能电池可以监控电池的温度.、不同电流下两端的电压、电池输出电流的大小;检测到这些信息将被送到内部模块,用于启动或者停止电阻的应用;这套装置在电池电量不足或者无法提供足够的电流时会出现无法关闭引擎的情况发生;目前的生活是越来越智能了,电池需要智能化,确保系统的可靠性和稳定性。
智能电池是现代电源技术的分支和重要组成部分。智能电池利用内部电子线路来测量、计算和存储电池数据,它使电源的使用和管理更加可预测。现如今,智能电池已广泛应用于笔记本电脑、便携式电子产品、不间断电源、汽车、安防、通讯、医疗、航空/航天、军事等领域。
一个基本的智能电池系统由系统管理总线、智能电池充电器和智能电池组成。智能电池的模块化特性使设计闭环电池充电系统变的非常容易,这样的系统允许采用电池组独立充电器(智能充电器),最大限度地降低了硬件和软件的非重复工程(NRE)性成本,并促成了坚固的系统,这对高可靠性电池备份应用尤其重要。而集成到电池组中的高准确度气压计则能一直准确地监视电池,甚至电池不在系统中时也一样。
与非智能电池系统相比,智能电池系统需要不断地与主机交互信息,使电池系统增加了复杂性。
例如:在笔记本电脑的智能电池系统中,主机需要实时地与电池系统交互信息,以确定何时该对电池充电或放电,以及面向使用者实时提供电池容量信息。
但正是这种信息交互,使主机和使用者能更准确地掌握电池的状态(包括电池有效容量、当前充/放电率、历史累计充放电次数、预测寿命等),从而做到有的放矢。
此帖出自分立器件论坛
210
热电动势EMF
https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/0902/down_938.html
对于热电动势这个概念我想大家并不陌生,在我们的大学课本上就讲过这方面的知识,所谓热电动势就是指当金属两端产生温差的时候两端会有电压产生,这个电压我们称之为热电动势;热电动势在工业生产中的有的被利用做成了热电偶传感器,有时却需要削弱或者减少,而在视频中首先讲解了热电动势的存在,然后用市面上的常用电阻和威世的电阻进行比较,在视频中我们看到威世的电阻因为电阻两端的温度差而形成的热电势差明显比市面上常见的的电阻要小的多,威世的专家说是采用了特殊的材料,我相信特殊的材料能减少热电动势的大小,说实话真心想知道这种材料减少热电动势的原理。我们在制作电路板的时候很难考虑到热电动势的问题,热电动势的存在会减少输出端的电压,从而带来检测误差,我们制作的电路板有些芯片工作起来温度确实很高,比如说驱动芯片之类的,这是无法避免的,如果采用威世的这种电阻则能很大程度上减少这种误差,提高测量精度。
此帖出自分立器件论坛
211
Vishay片式保险丝技术评估(产品演示)
https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/0902/down_928.html
此帖出自分立器件论坛
272
212
钽电容和MLCC电容的性能通过显示其数值,几乎是一条水平的直线,直观地体现出钽电容其电容值更加稳定,在对电容精度要求高的情况下,可以优先考虑使用钽电容。
此帖出自分立器件论坛
272
213
该视频内容是Vishay片式保险丝技术评估,里面介绍了评估板携带方便、并且可以和电脑连接,将保险丝的状态记录下来,检测保险丝通过的脉冲数,并在终止试验或熔断时停止,显示灯亮。并且会在保险丝熔断的时候记录下时间,方便工程师们分析在熔断前的瞬间发生了什么。其保险丝的反应速度也很快,产品的熔断时间为1-3s,实际测试中的时间为2.8s,在其所说的时间范围内。
此帖出自分立器件论坛
23
214
这种特殊的温度传感器可以直接安装到机壳或散热片上,有效保障机器整体的稳定运行,避免了以往传感器需要靠胶水或者其他方式固定的尴尬,我觉得这才是实用的东西,一个真正考虑到需要的温度传感器。给个赞,不知道哪里有卖的~
此帖出自分立器件论坛
554
1236
215
可引线键合的无源元件
这个产品不错 ,无源元件的高度集成,意味着PCB面积的更加小巧,对于做一些比较精巧的东西,非常方便。一个元件的面积就可以集成电感,电阻电容,省了大量的PCB面积。
同时 高度的集成也给产品带来了很好的稳定性。
此帖出自分立器件论坛
216
213
217
这个视频主要通过实验测量的方式对直流偏置电压下钽电容和MLCC电容的性能进行比较,最终通过视屏得到的一个直观的概念就是钽电容更好,但是讲解不全面深入,不如TI的“开关电源组件选择”中“电容器选择”这一课讲解的详细深入,但还是要感谢讲解员和EEworld哈!  对于和我一样的菜鸟,我推荐深入地看看“电容器选择”这个视频,真是能学到不少知识啊
此帖出自分立器件论坛
213
218
智能电池检测电阻性能,这个视频让我有耳目一新的感觉,使用铅酸电池和他们的仪器构成智能电池来检测电阻的性能,在我看来,这个仪器也是十分智能的了,对于从事硬件选型的工程师来说真是一个不错的选择!
此帖出自分立器件论坛
213
219
本视频主要通过实验的方式讲解了VISHAY的具有更高功率耗散的新型LPS电阻,通过视频上的实验,我们可以清楚的看到VISHAY的这款厚膜功率电阻的高性能和高可靠性,对于使用者来说则是更加可靠的性能和更小的面积及重量,这给了工程师们提供了一个更加优秀的选择方案!
此帖出自分立器件论坛
220
钽电容和MLCC电容的性能比较
同样使用情况下,当电压从0V慢慢增大时,Tantalum电容值稳定,MLCC电容值会随电压的增大而减小(不稳定),所以一般情况下可以优先使用Tantalum电容(质量更好嘛)!!!
此帖出自分立器件论坛
