141
https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/0902/down_933.html
威世的链接器件做的挺精致的,而且比较有特色。
此帖出自分立器件论坛
218
142
成品,定制可以自由选择。以前只知道vishay做阻容之类的元件,现在知道连接器也做,而且做得不错。
此帖出自分立器件论坛
252
143
https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/0902/down_943.html
大概了解了钽电容和MLCC电容的性能差异
此帖出自分立器件论坛
252
144
https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/0902/down_936.html
第一次了解阻值这样小的电阻,很有意思
此帖出自分立器件论坛
252
145
https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/0902/down_937.html
学的了不少电阻知识,真是科普了,以前都不知道这些电阻。
此帖出自分立器件论坛
32
146
Dale分流电阻概览  视频不长却让我大体了解了分流电阻产品的一些相关内容,很有吸引力,打算用在将来的设计中
此帖出自分立器件论坛
32
147
https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/0902/down_935.html  具有更高功率耗散的新型LPS电阻讲的非常好,涨姿势了
此帖出自分立器件论坛
32
148
https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/0902/down_941.html  MELF电阻的脉冲处理能力讲的很清楚,原来电阻还有这种用处呀
此帖出自分立器件论坛
28
149
https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/0902/down_941.htmlMELF电阻对脉冲的处理能力令人印象深刻,降低了脉冲对电阻的影响
此帖出自分立器件论坛
https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/0902/down_942.html
智能电池检测电阻,给设计提供了一个很好的参考方案,解决了平常挑选检测电阻的难题,而且功能还很丰富。
此帖出自分立器件论坛
151
钽电容和MLCC电容的性能比较上,MLCC电容的优势很快就出来而来!
此帖出自分立器件论坛
152
一个电路中,用一百个电容容易,用好一个电容却不是很容易
此帖出自分立器件论坛
1658
153
钽电容和MLCC电容的性能比较
虽然一直在用钽电容和MLCC但是却没有认真对比过二者的不同。这个视屏做的测试挺专业的
此帖出自分立器件论坛
1658
154
定量的分析了,钽电容和MLCC的容值随直流偏置电压(从0到额定电压)变化时的变化情况。二者在电压很小时容值差别不大,但随着电压升高接近额定电压时,MLCC的容值急剧下降,到最后实际容值仅为标称值的一半,这个结果的确有点让人大跌眼镜。与此相对钽电容的容值随着电压升高下降很小,稳定性好多了。从这一点来说钽电容比MLCC贵得多也不是没有道理啊
此帖出自分立器件论坛
1658
155
不过这个视屏这的有点短啊,还想二者性能差异的看到更多测试呢,结果突然没了,看那位工程师也是一脸意犹未尽的感觉啊,呵呵
此帖出自分立器件论坛
42
156
IHLP®功率电感器饱和电流性能测试(产品演示)
https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/0902/down_929.html
额,看了两遍视屏先有一番感慨:
学好英语走遍天下都不怕,可惜我没学好
负责制作字幕的人也太懒了,字幕有一段没一段的,难道是他(她)也没有完全听懂?并且字幕太靠近底部让人看着也太费劲了
另外不得不说这段视屏录制的太不专业了,好歹也是那么大的一个元器件供应商
此帖出自分立器件论坛
42
157
再来说一下具体内容,视屏演示了两组电感的对比,分别是采用其他公司的器件和Vishay的对比
从测试的效果来看,Vishay的器件倒是完胜了,结果是那么的amazing,可是感觉有点让人那么信服
此帖出自分立器件论坛
132
122
158
热电动势EMF
热电动势EMF:https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/0902/down_938.html
本片中有一个细节,就是工程师说电阻的构成是由铜电极+电阻合金+铜电极组成,由于铜/电阻合金与电阻合金/铜接触电势相同,极性相反,两者相互抵消,接触电势可以不计。讲一下原理吧,两种不同的金属连接在一起,在界面处会由于金属的相互扩散而形成接触电势。举个例子,铜和钨这两种金属接在一起,铜离子和钨离子会相互扩散,由于铜和钨相互扩散深度不同,界面处形成的电场强度也不同,这样就形成了接触电势。接触电势主要应用于温度的测量因为在界面处由扩散形成的电场强度会所这温度变化而改变。
其实视频中这样测量热电势的方法不妥,热电势是指的两种相同的金属界在一起,由于温度不相同,界面处的扩散不相同,就会形成热电势。视频中的电势形成是由于接触电势会受到温度的影响,温度改变后,铜/电阻合金与电阻合金/铜接触电势不相等,才造成了视频中的30uV的电势变化。虽然的确是温度改变了,电势也改变了,但是成因不同,视频中的电势改变是由于两个界面本来相互抵消的接触电势由于温度改变而不相等,而不是热电势造成的。
个人理解,不对拍砖
此帖出自分立器件论坛
132
122
159
接触电势和热电势的差别请见以下网址:http://wenku.baidu.com/view/c45ce7946bec0975f465e225.html
此帖出自分立器件论坛
132
122
160
不好意思,又查了一下发现接触电势是由于不同金属费米能级不同造成的,当不同费米能级的金属相接触时会发生能带弯曲,形成接触电势,金属中阳离子是不能自由移动的,只能在晶格附近震荡,只有自由电子能到处跑,固体物理快忘光了啊!!!!怎么得了
[ 本帖最后由 yangking91 于 2013-10-8 21:15 编辑 ]
此帖出自分立器件论坛
