34
121
Vishay贴片保险丝https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/0902/down_928.html
感觉这个视频还不错,但是说实话,感觉测试的方式挺不错的,用软件直接可以在pc上显示出来,但是实际上感觉更像是在演示一个关于保险丝的软件的演示视频,我没抓住重点,还是重点就是呢,哈哈
此帖出自分立器件论坛
34
122
,视频还可以,赞一个。
此帖出自分立器件论坛
373
123
回复 楼主EEWORLD社区 的帖子
https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/0902/down_939.html
通过该视频你可以了解到Vishay的Mini Lug NTC传感器的最新资讯;
Vishay的Mini Lug NTC传感器只需要业内最小的65mm2 / 0.1in2安装空间,
响应时间小于4秒,能够快速和准确地测量-40℃~+125℃范围内的温度。
非常适合应用在工控领域;
此帖出自分立器件论坛
124
https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/0902/down_937.html
这个是关于电阻方面的分立件,我长了不少见识,认识了许多各种各样的电阻
此帖出自分立器件论坛
205
75
125
https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/0902/down_943.html
通过观看视频,了解到钽电容和MLCC电容的性能比较,钽电容明显比MLCC电容的电压稳定性好.
此帖出自分立器件论坛
519
126
看上去很爽,不知道用起来怎样。以前没用VIshay的产品,视频看不出来质量噻。
此帖出自分立器件论坛
205
75
127
通过电脑模拟脉冲检测不同测片式保险丝的技术特性,对比不同片式的保险丝技术评估,这就是Vishay片式保险丝技术评估(产品演示),为我们提供一个新的选择,非常好!
此帖出自分立器件论坛
205
75
128
https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/0902/down_929.html
VISHAY  为我们提供暂新的HLP®功率电感器饱和电流性能测试(产品演示),给人耳目一新,
不愧是全美最让人钦佩的公司!
此帖出自分立器件论坛
48
129
通过观看视频,了解到钽电容的电压电容特性十分稳定,而MLCC电压电容数值下降了50%。
[ 本帖最后由 yyy787 于 2013-9-24 17:16 编辑 ]
此帖出自分立器件论坛
48
130
https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/0902/down_930.html
由视频得知Vishay生产的可引线键合的无源元件包括电阻、电容器和电感器,这些电阻、电容器和电感器在使用时非常稳定
此帖出自分立器件论坛
48
131
Vishay生产的可引线键合的无源元件家族,其中电阻可以从1到2M欧,功率可达1W,电容器从0.5p-1000p可以自由选择,薄膜电感器可从3nH-150nH。
此帖出自分立器件论坛
2144
132
https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/0902/down_938.html     热电动势EMF
当电路设计者画好电路板,碰巧一个电阻其中一端有一个发热器件,电阻另一端的温度则要低不少,然后你会发现在电阻上会产生一个温度梯度,这会在检流电阻上产生一个净电压,由于电流可能在这个检流电阻上下降,这样检测出来的电压可能更低,这意味着任何热电动势可能引发更大的误差,所以在选择检流电阻时考虑热电动势是非常重要的。
反复看了很多遍,视频里面的例子很直观明了,针对不同的应用选择电阻、电容、电感是一门内功,vishay帮助我们考虑了很多。
此帖出自分立器件论坛
2144
133
小器件大学问,通过vishay的专业分立器件分类和设计推荐 便于在设计之初考虑得更加全面
此帖出自分立器件论坛
2144
134
电阻、电感 在特定行业会有不同的需求 比如电力行业  汽车电子行业
通过对行业的分析,vishay做了很多基础性的器件特性分析
此帖出自分立器件论坛
166
135
141
136
https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/0902/down_941.html
电阻选型往往只看重 阻值 功率  封装  精度
所以MELF电阻国内用的很少  即使在一些对脉冲能力有要求的设计中 也忽悠电阻具备的条件
最终产品的性能上 精度上达不到  不是国内技术赶不上 而是细节达不到
国外的基础工业好 在于对每一点细节点的把握! 加油!!
此帖出自分立器件论坛
141
137
回复 73楼yeqiqi94100 的帖子
你百度一下分流器  或许你可以收获更多  一些工控的设备上会用到 主要是采集电流
国内很少用到 一般都直接霍尔  国外很讲究的 有用到分流器
此帖出自分立器件论坛
218
138
视频中看钽电容有优势,实际和MLCC应该是各有优缺点
此帖出自分立器件论坛
218
139
测试设备很专业,给客户看的话一定效果很好
此帖出自分立器件论坛
361
140
IHLP®功率电感器饱和电流性能测试(产品演示)
普通铁氧体电感在电流饱和时电感值会急剧下降,但HLP®功率电感器在电流饱和时仍有较佳的电感特性,其电感值基本稳定
此帖出自分立器件论坛
