34954|245
6473
管理员
点评Vishay视频 疯狂抢楼赢礼进行时! [复制链接]
活动时间:即日起-20131031
活动形式:1、点击Vishay Microsite e-Learning页面,观看您所喜欢的被动元器件视频。
                 2、点击视频下面的 按钮,以“视频链接+评论内容”跟帖的方式评论该视频。
注意事项:1、
每个ID只有次评论机会,第二次、第三次评论是不需要再点击“我要评论”按钮的,不用重复填个人信息,直接跟帖即可。每次评论内容必须不一样。
                2、我们会对评论内容进行审核,抄袭他人评论或者与评论无关的不予发奖。
奖项设置:1、我们将在点评的网友中选出10名优秀点评奖(奖品:TP-LINK )。
                 2、其他点评网友有机会获得幸运抢楼奖(奖品:旅行七件套或者手电筒)。
EEWORLD将获奖楼层,以加密压缩包形式上传,本期抢楼活动结束将公布压缩包密码! 获奖楼层压缩包: 抢楼压缩包.zip (3.7 KB, 下载次数: 32)
活动页面:>>
此帖出自分立器件论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/0902/down_935.html 新型LPS电阻具有更高功率耗散,和普通电阻相比相同功率下它的温度要低很多。相同温度下它的功率又高出普通电阻很多,所以使用这种电阻可以功耗更低,体积更小。  详情 回复 发表于 2013-12-26 00:21
:shy:  详情 回复 发表于 2013-10-26 00:23
准备向先进的电子科技致敬,学习一下,充实下先进的知识。:pleased:  详情 回复 发表于 2013-10-15 17:51
https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/0902/down_939.html 通过该视频你可以了解到Vishay的Mini Lug NTC传感器的最新资讯; Vishay的Mini Lug NTC传感器只需要业内最小的65mm2 / 0.1in2安装空间, 响应时间小于  详情 回复 发表于 2013-9-24 13:56
https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/0902/down_938.html 之前在设计的过程中,没有过多的注意热电动势方面,经过这个视频,了解了一些相关知识,相信以后在设计的过程中,会有一些帮助。特别是在电源板开发设计  详情 回复 发表于 2013-9-23 10:15
1149
先占个沙发!
此帖出自分立器件论坛
1632
板凳抢一个
https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/0902/down_933.html
威世的链接器件做的挺精致的,而且比较有特色。
[ 本帖最后由 眼大5子 于 2013-9-12 10:51 编辑 ]
此帖出自分立器件论坛
个人签名科技改变生活
48
https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/0902/down_943.html
钽电容和MLCC电容的性能比较非常到位
此帖出自分立器件论坛
https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/0902/down_942.html
这个我觉得在现在汽车行业可以用下,因为现在都高档车,保养方面自然少不了蓄电池的检查,我想这套系统正适用的高档车的人群。再有这个视频题目是不是有点欠啊。怎么会跑到电阻上了
此帖出自分立器件论坛
视频讲的内容不就是智能电池检测电阻性能吗?想请教你,你的质疑是啥意思呢:)  详情 回复 发表于 2013-9-12 14:52
91
https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/0902/down_929.html
铁氧体电感,电流到达一定程度,电感量会急剧下降,甚至到0.今天才知道。
此帖出自分立器件论坛
91
https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/0902/down_928.html
很不错的视频,可以清楚的了解到Vishay贴片保险丝在额定电流下和超过额定电流时断开的时间,额定电流时 5秒内动作,2倍额定电流时1-3秒时动作,这个对保险丝来讲,一致性非常不错了。
对大脉冲电流,可以长时间的正常工作,不误动作,对负载电流不稳定的设备,加上它有非常准备的额定电流保护,非常适用于便携式的设备电池,电源部分的保护。
遗憾的是,没有讲到对高电压脉冲群的性能,比如针对室外设备。
此帖出自分立器件论坛
2886
先占位
在直流偏执电压下,随着电压升高,钽电容的电容值几乎没有变化,而PLCC电容的值下降了将近一半
Vishay的钽电容果然给力
[ 本帖最后由 exiao 于 2013-9-12 12:11 编辑 ]
此帖出自分立器件论坛
119
热电效应主要应用于传感器和热的利用上。他是个很有价值和发展前景的技术。
此帖出自分立器件论坛
2886
智能电池检测电阻性能,智能电池功能好强大,很给力。可惜手中没米,不然可以弄一套。
此帖出自分立器件论坛
2886
Vishay Dale连接器产品种类也很多,包括不同的材质、不同的镀层、不同的样式和不同的应用环境,可以根据需要进行定制,据说还提供样品,这一点非常不错
此帖出自分立器件论坛
5979
抢个楼层先
此帖出自分立器件论坛
这么抢也不算数啊,嘿嘿,赶紧参与一下吧陈哥:)  详情 回复 发表于 2013-9-12 14:54
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
160
热电动势
大三上学期的时候学习了热电动势,所谓热电动势就是同一个金属如果两端温度不同时,会形成电势差,当时老师还讲解了不同金属之间的接触电动势,热电动势的存在使我们测量的电压误差增大,同时有一种传感器就是利用热电动势的原理制作的,测温的传感器,测温传感器的一段要么放在0度的环境或者放在恒温箱里,另一端反在被测环境里,这样就可以测出被测环境的温度了,听了Vishay Dale工程师讲解的热电动势,实验生动形象,看到了同一块金属在温度变化较小时形成的热电动势,测量仪器很精密可以达到微伏,加深了对热电动势的理解,通过实验我们可以看出Vishay Dale的产品减少了热电动势,很是惊讶,之前虽然学习了热电动势,但是没有听说过什么方法能减少热电动势,如果Vishay Dale工程师能从原理上给我们深入的讲解降低热电动势的方法,那就太赞了,通过观看Vishay Dale的热电动势视频我学习到了不少知识,希望有更多这样的活动,扩大我们的视野,谢谢
此帖出自分立器件论坛
5310
453
https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/0902/down_937.html
非常丰富的电阻器件,不同的封装,不同的材质,不同特性,面向不同应用可以选择不同要求的电阻器件!
看视频简介,值得去了解!
此帖出自分立器件论坛
160
Vishay贴片保险丝
通过视频我们可以清楚的看到Vishay贴片保险丝在额定电流下和超过额定电流时动作时间,在额定电流1A时,保险丝在5秒内就发生了动作,2倍额定电流时3秒内动作,动作迅速,保险丝的一致性非常好,让我们工程师清楚的了解到发生故障时,保险丝的动作速度,另外一个优点就是可以长时间工作在大脉冲电流且不会误动作,保证了设备的稳定运行,贴片式的保险丝体积小,重量轻,应用与便携式产品是最好不过了,还有一个疑问就是Vishay贴片保险丝耐压性能怎样啊
此帖出自分立器件论坛
160
智能电池检测电阻性能
智能电池检测电阻性能:这个视频很短,但知识很实用,通过智能电池检测电阻性能的这款产品,我们可以检测到电池在不同负载时的电压,电流的数值,给我们提供了参考,在做项目的时候我们经常遇到这样的问题,不同负载时电池的电流大小经常是不知道的,但是要驱动某个元件,还必须知道,所以采用较多的就是实验法了,如今有了这款产品,我们就可以清晰的看到电池在不同负载时的状态了,该产品适用于混合汽车驱动电池或者铅酸电池,总体来说这款产品还是相当不错的
此帖出自分立器件论坛
2002
24
智能电池检测电阻性能
这个视频是《智能电池检测电阻性能》,这种方式很新颖,能实时的检测工作电流波动情况,很适合用在电动车或车载电池等应用上。学习了
此帖出自分立器件论坛
93
新型LPS电阻. 硬件小白, 长见识了.
此帖出自分立器件论坛
198
智能电池的检测讲解很强大,未来应用会很广,掌握这个技术还是很实用的。
无论在汽车还是工业控制领域,都离不开电池检测。它让“能源”变得更智能,
进而实现功率计算,使控制得心应手。
[ 本帖最后由 reayfei 于 2013-9-12 14:15 编辑 ]
此帖出自分立器件论坛
93
https://www.eeworld.com.cn/Vishay/2013/0902/down_931.html
牛逼闪闪的.
普通场合用不到这样的吧?
此帖出自分立器件论坛
