3413|0
1148
Avago推出耐用车用RGB彩色传感器 [复制链接]
Avago推出一款RGB(红色、绿色和蓝色)模拟输出彩色传感器,是符合汽车电子委员会关于集成电路的压力测试规范AEC-Q100的器件,是一款理想的车用彩色传感器。
ADJD-E622-QR999 RGB彩色传感器是单片CMOS IC,集成了RGB彩色滤波器和三套3x3光电二极管阵列,各用于三种颜色,这样可降低干扰和光孔失调的影响。这些光电二极管阵列将红、绿、蓝等光线分量转换为具有互阻抗放大器的光电流,然后再将光电流转换为模拟电压。每个通道的电压输出(R、G和B)是随着光线强度线性提高的,每个通道的增益可单独设置。
这种彩色传感器采用无引脚QFN-16 (16片方形无引脚)表面封装,大小为5x5x0.75mm,高度比Avago先前推出的模拟RGB彩色传感器低25%。这种RGB传感器可在-50° C至105°C温度范围内存储,工作温度范围为-40°C至85°C。它符合汽车闭锁兼容性标准,HBM (人体模型)静电放电(ESD)达8kV,MM (机器模型)为200V。
在汽车内部,ADJD-E622-QR999可将彩色光转换为精确的、按比例的红、绿及蓝电压输出。这些输出可用作导航板、仪表盘及内部照明等光源的开闭环光反馈。ADJD-E622-QR999可确保闭环光反馈系统中RGB LED(发光二极管)照明和背光系统的色彩和亮度一致,比如像液晶显示器。
用彩色传感器及RGB LED照明可避免传统LED中色彩范围有限的不足。由于RGB彩色传感器采用耐用的封装,对ESD不敏感,可用于各种工业、商用及测试设备。
批量为10,000片,ADJD-E622-QR999汽车级彩色传感器售价7.10美元(仅供参考)。
此帖出自汽车电子论坛
