21588|63
36
电子设计竞赛题目----飞行器控制思路与准备 [复制链接]
1、先买一个四轴飞行器,尽可能大;测试它可以带多重的物体飞行;飞行时间多久; 2、解剖四轴驱动部分(电压调速还是PWM调速);确定驱动信号; 3、拆除飞行器上无用的部分,加装自己的控制板(重量小于 1 测出的允许值); 4、调试基本控制程序,可以起飞、降落、转向; 5、考虑传感器信号的接收方法(测高度、位置、障碍等),做出测量接收电路,调试出结果; 6、模拟一些要求做一个控制程序:例如:在某规定位置起飞,到达一定高度后飞往预定 目标,中间可能有障碍,应避免碰撞,到达位置后降落,看谁的飞行时间最短,且无失误。 7、完成了吗?那好,看具体题目要求参加竞赛吧,得奖应该不成问题! 祝大家顺利!! [ 本帖最后由 zhdy 于 2013-8-28 23:26 编辑 ]
此帖出自电子竞赛论坛
要不少银子啊   详情 回复 发表于 2023-5-4 13:01
pwm调速可以吗?  详情 回复 发表于 2013-8-30 23:27
好坑  详情 回复 发表于 2013-8-29 15:20
点赞(1) 关注(1)
分析的真透彻
此帖出自电子竞赛论坛
24
我想有没有可能是让直接用现成的四轴,加装各种传感器。单片机对遥控器模拟控制,完成要求动作。 四轴相当于小车只是个载体,重点还是对相应信号的检测回馈。
此帖出自电子竞赛论坛
那个点光源有什么用?
此帖出自电子竞赛论坛
53
我们打算就按照楼主的想法来做,到时题目出来再改
此帖出自电子竞赛论坛
分析的不错
此帖出自电子竞赛论坛
37
分析的有些道理
此帖出自电子竞赛论坛
分析不错!
分析不错!就按照这样的练练手
此帖出自电子竞赛论坛
楼主,四轴飞行器怎么控制他前进飞行后退飞行啊?
此帖出自电子竞赛论坛
四个电机,转速不同时就会前进、后退、转向。 需要把东西买回来,尽快做一些基本实验,记录原始数据,为比赛组准备。  详情 回复 发表于 2013-8-29 10:30
此帖出自电子竞赛论坛
36
回复 9楼wlcqq1314 的帖子
此帖出自电子竞赛论坛
36
1、电机转速超过临界值飞机就升空;
2、控制不同的电机转速,可以改变飞行方向;
3、具体数据需要事先做实验测试,记录原始数据,为以后编程做准备;
4、不要想得太复杂!!!!
此帖出自电子竞赛论坛
加装自己控制板      就够研究几个月    想的真简单
此帖出自电子竞赛论坛
只有自己的控制板才能掌握主动权; 如果没有平时积累,只是那四天,你肯定完不成! 控制板是平时训练时就基本成熟的内容,现在重点是轻型化!! 控制的重点是传感器信号采集与输出控制,取的好成绩的关键是  详情 回复 发表于 2013-8-29 11:21
36
回复 13楼kezongze 的帖子
只有自己的控制板才能掌握主动权;
控制的重点是传感器信号采集与输出控制,取的好成绩的关键是飞行控制规则!!!
此帖出自电子竞赛论坛
控制芯片的选择
应该用什么样的控制芯片,MSP430F149可以吗?
此帖出自电子竞赛论坛
36
用你最熟悉的芯片(前提是控制板要足够轻,满足升空要求)
控制板输出控制对象是四个电机,调节转速!
控制规则不用很复杂,但要实用,这是控制的核心,也是成败的关键!!
此帖出自电子竞赛论坛
感觉不会让我们自己做四轴飞行器,应该是拿它作为一个载体,比如说移动的靶子等。。。。。
此帖出自电子竞赛论坛
飞控板怎么用?或者是说怎么选?或者是说自己做么?
此帖出自电子竞赛论坛
---------- 平时没有准备就不要考虑这个题目了 控制板就是一个CPU加 I/O ,平时训练就应该有。  详情 回复 发表于 2013-8-29 14:52
此帖出自电子竞赛论坛
36
回复 18楼hillright 的帖子
平时没有准备就不要考虑这个题目了
此帖出自电子竞赛论坛
