1866|0
威纶通MT8000系列人机界面 [复制链接]
MT8000系列人机界面是威纶通专为工业领域高端客户量身打造的领先人机界面,是洞悉HMI未來的发展趋势,不只可以轻易满足客戶的需要还让用戶轻松迎接未來的挑战。威纶通MT8000系列人机界面是民族品牌首款中高端人机界面产品,也是打破国际巨头对中高端HMI市场的垄断,竖起了人机界面领域民族工业振兴的重要标志。
MT8000系列人机界面功能
1.采用TFT LCD液晶显示屏,色彩高达65536色,尽情拥抱精彩视界的视觉享受;
2.独有3个COM接口,可任意组网、同时连接多台PLC及控制器,支持一机多屏和一屏多机功能;拥有USB2.0接口,可直接连接USB打印机、USB键盘、USB鼠标,支持USB内存装置;
3.特有MIC接口,CF Card接口,支持以太网资料上下载及远程监控
4. 拥有标准USB 2.0接口配置的WEINVIEW,只需您轻轻一点,将会发现无限精彩
5. 标准USB 2.0接口,可接USB鼠标、USB键盘、USB打印机等,即插即用。
6. 支持U盘扩展寄存器(EM0~EM9), 轻松实现断电保持。最大可扩展到2G(WORD)。
7. 支持U盘,通过U盘快速的上传、下载Project。
8. 支持U盘扩展寄存器(EM0~EM9), 轻松实现断电保持。最大可扩展到2G(WORD)。
9、通过USB口,实现扩展寄存器与PLC数据的交互存储。
10、U盘支持“热插拔”,利用U盘随时备份与更新生产数据
11、可将历史资料与配方资料(RW或者RW_A寄存器数据)通过U盘下载到HMI,数据更新更加方便。
12、可将HMI的配方资料(RW或者RW_A寄存器数据)、历史故障记录、采样资料等保存到U盘,并可在EXCEL电子表格中查看。
13、利用MT8000/ MT6000特有的备份功能, 可将特定时间内的历史数据记录和历史报警记录保存到U盘中。
产品规格
认证 CE/UL/RoSH
显示器 5.6" TFT
背光 500 cd/m2
色彩 65536 color
对比 300:1
分辨率 (WxH dots) 320x234
背光灯 LED
背光灯寿命 (avg.) 40,000 hr.
触控屏 4 wires resistive type
触控精准 2mm
触控硬度 4H
串行端口接口 Com1(RS232/RS485 2w/4w), Com2(RS232), Com3 (RS232/RS485 2w)
USB 接口 USB 2.0 x 2
处理器 32bit RISC CPU
内存 32MB
配方内存 有
CF 卡接口 有
万年历RTC 有
系统诊断 Power failure detection
电压 24 VDC ± 5%
消耗电流 440 mA @ 24VDC
外型尺寸WxHxD 204x150x48mm
开孔尺寸 WxH192 x 138mm (7.56"x5.43")
重量 Approx. 0.85kg (1.87 lbs)
详情:http://www.zdhbuy.com/hmi/153.html
