8715|4
菜鸟问题:如何将头文件中定义的寄存器结构体与联合体与实际的物理寄存器联系起来? [复制链接]
最近刚开始学DSP,目前学的是TMS320F2812,,现在有个疑惑,就是我在头文件中定义了寄存器相对应的struct与union后,程序如何得知这些struct与union到底与哪个实际的物理寄存器联系起来呢?也就是说,如何知道struct、union与物理寄存器的映射关系?
我也一直猜测是通过名称匹配来将h文件中定义的寄存器与实际物理单元联系在一起,只是一直仅是猜测。 刚看了版主的回答,为了验证,我将DMA的寄存器DmaRegs全部改成了DmaReg(少了一个s),如果依据版主的回答,理论上来以DmaReg命名的所有寄存器都不会再联系到物理单元DMA,程序中DMA模块将不会工作,结果发现CCS项目中DMA仍然能运行,结果与寄存器没变动之前一致  详情 回复 发表于 2016-7-9 13:39
2498
至上芯片
回复 楼主 ghoulich 的帖子
你看看实际的硬件使用的寄存器里面的机构提和共用体是如何定义的就知道了使用的是什么硬件资源啦!
个人签名我的邮箱gaoxiaoan123@163.com!回帖是一种美德!互相帮助,共同进步!
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
回复 沙发 gaoxiao 的帖子
版主,您的QQ是多少啊,我想直接问您,在版上问一来一去效率比较低呢。。。
2498
至上芯片
回复 板凳 ghoulich 的帖子
// TCR: Control register bit definitions:
struct  TCR_BITS {          // bits  description
   Uint16    rsvd1:4;       // 3:0   reserved
   Uint16    TSS:1;         // 4     Timer Start/Stop
   Uint16    TRB:1;         // 5     Timer reload
   Uint16    rsvd2:4;       // 9:6   reserved
   Uint16    SOFT:1;        // 10    Emulation modes
   Uint16    FREE:1;        // 11
   Uint16    rsvd3:2;       // 12:13 reserved
   Uint16    TIE:1;         // 14    Output enable
   Uint16    TIF:1;         // 15    Interrupt flag
union TCR_REG {
   Uint16           all;
   struct TCR_BITS  bit;
用这个为例说吧,这个16位的TCR_REG寄存器,当使用每一位的时候是struct TCR_BITS  bit;,每一位都用特殊的含义,具体什么意思struct  TCR_BITS这个结构体说的很清楚的,,启动信号,标志什么的。当作为一个16位数的时候就是一个普通的16位的地址空间,存放数据就行了,也就是 Uint16           all;  变量all的值。应为dsp芯片的CPU本数可以直接范围这些寄存器,通过名称就可以访问,只有为什么可以访问,那就是出场之前,厂家就已经固化好了的,就想电脑的bios一样。希望我的回复对你有所帮助!
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
