3029|5
157
有关lm3s6911中的systick的疑问 [复制链接]
小弟我有个疑问,在配置systick的时候,如果像下面代码配置systick重载值为系统时钟频率除以1000。是不是就代表1ms进一次systick中断?
  1. SysTickPeriodSet(SysCtlClockGet()/1000)
复制代码
你的理解是对的. 定时器的工作时钟与主时钟相同的话,这样正好是 1S. 比如主时钟 50Mhz ,则每秒计数 50M 次,计数 50M 正好是 1S.  详情 回复 发表于 2013-8-8 17:28
77
Tim3停产了,还要学吗
这个无关学不学的问题,公司用到了。而且我只是对SysTick延时时间怎么算有疑问  详情 回复 发表于 2013-8-5 17:39
157
回复 沙发tangguanglun 的帖子
157
好惨淡啊,都没人回答。难道这问题太二了?
查了点资料,自己回答下
时钟周期等于时钟频率的倒数,systick自减1要经过1个时钟周期,所以将系统时钟频率赋值给systick的重载值,当重载值减到0时,正好是1s。不知道我这个理解对不对?
1803
回复 4楼wwwming0329 的帖子
你的理解是对的.
:) 感谢版主  详情 回复 发表于 2013-8-8 20:33
157
回复 5楼Study_Stellaris 的帖子
感谢版主
