2841|5
为何如下代码下载后板子无反应 [复制链接]
这是个别人给的官方程序,应该是实现按键led灯翻转的,但是下载到板子上后按键无反应
  1. #include
  2. void main(void)
  3. {
  4.         WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop watchdog timer
  5.         P1DIR |= BIT0;                            // Set P1.0 to output direction
  6.         P1IES |= BIT3;                            // P1.3 Hi/lo edge
  7.         P1IFG &= ~BIT3;                           // P1.3 IFG cleared
  8.         P1IE |= BIT3;                             // P1.3 interrupt enabled
  9.         _BIS_SR(LPM4_bits + GIE);                 // Enter LPM4 w/interrupt
  10. }
  11. // Port 1 interrupt service routine
  12. #pragma vector=PORT1_VECTOR
  13. __interrupt void Port_1(void)
  14. {
  15.         if (P1IFG & BIT3)
  16.         {
  17.                 P1OUT ^= BIT0;                         // P1.0 = toggle
  18.                 P1IFG &= ~BIT3;                        // P1.3 IFG cleared
  19.         }
  20. }
复制代码
弱菜一枚求指教
  详情 回复 发表于 2013-7-29 06:18
1149
使能内部上拉电阻试试!
解决了,感谢  详情 回复 发表于 2013-7-27 20:11
是在p1.3端么  详情 回复 发表于 2013-7-27 20:06
回复 沙发zqjqq88 的帖子
是在p1.3端么
回复 沙发zqjqq88 的帖子
解决了,感谢
2776
412
P1REN |=BIT3;
while(1);
4996
裸片初长成(初级)
个人签名我的博客
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
