首先是 采用的电路图
这个电路图,实际做以后
如同我所说的那样
我在集电极和继电器之间串入一个限流电阻,因为我设计成20mA,最初我没注意线圈的电阻会挺大(后来实测大概是160欧姆左右)
所以我直接当成一根导线,然后串入一个1K电阻,后来又并成了 500欧,330欧.....
电流最后直达50多mA,仍然不行,但我无意接到电源和地之间时,它又可以吸合和释放了。
因此我判断东西没坏,而且我没看错接线柱。
我测量了这个时候的电流,大概是70多mA,这倒没什么可奇怪的,因为线圈电阻是160多欧姆么。
但是此前我查阅过欧姆龙的继电器资料,12V的直流驱动,大概10多mA就够了。
所以我认为,也许问题不是出在驱动电流不够大,而是电压,因为我测试了一下接上去以后,继电器线圈两端电压只有1V多,这是不奇怪的,因为限流电阻分去了大多数电压。
这个时候,我想,如果我要实现限流,而且还要足够12V驱动,那么,用电阻限流是不可以的,不管我采用三极管分立电路,还是 2003等驱动管都一样。
我想了很久始终绕不开电阻限流。
直到我突然想到了一个叫 电流源 的东西。
以前在模电课本上看过。
后来一看果然是适合这么干。
不过当时有点晚了,累累的就休息了。
所以还没搭电路。
[ 本帖最后由 辛昕 于 2013-7-26 11:53 编辑 ] |
