3939|1
920
电子镇流器元件选择与性能,功率可做3W~~~~125W(网博郑氏定律) [复制链接]
电子镇流器元件选择与性能
电子镇流器的设计是照明行业设计的一大难点。很多厂家生产的产品都照样画“葫芦”,给用户造成“节能不节钱”的现象,实际连一些工厂的工程师自己都不懂怎么配合,元件性能。造成很大的部分问题是镇流器的质量不过关,镇流器的质量首先是和电路的设计有关,下面就介绍本人几年来设计经验,主要元件的使用与性能供大家参考。
以下为本人自己定下的经验,希望欧司朗叶鸣大哥,GE张惠东大哥,(叔叔)郑友军,杨教授,谢月仲,潘寅生多多指教,其他的兄弟在我下面的参数中,稍加调试,定可以做到,做好!省材料!以下以实际功率为主
1. 电感
1.1  磁芯
EE10:10W以下  EE13:13W以下  EE16:18W以下  EE19:24W以下   EE19加厚,EE20:30W以下   EE25,EI25:45W以下  EE25加厚EI28: 80 W以下  EI33:110 W以下    功率可做3W~~~~125W
1.2 间隙,
注意一点,间隙最大不可以超过中间长度的1/3,一般小功率10W~20 w  0.4   30w~40w 0.6  60w~80w  0.8     100w~110w   1.0
1.3 线径
7W¢:0。11   7—13W: ¢0。13,   13—20W:¢0。2,   20—30W:¢0。25,
30—60W:¢0。11mm×6股   60W—80W:¢0。11mm×10股
80W—110W:¢0。2mm×10股   也可以考虑导入阴极电流的4.5倍为平方1mm=1A
2,。磁环
磁环又叫脉冲变压器,我以2.5K为主:7W以下的灯用¢8*5*3mm、3:13:3。7—20W的灯用¢10*6*3mm、3:7:3。20—30W的灯用¢10*6*5mm   3:5:3
30—80W的灯用¢10*6*5mm、3:3:3。80—110W的灯用¢12*7*5mm、2:2:2
3,。 滤波电解
7W以下的灯用1.5~1.8uF,7—11瓦的灯用1.8~2.7uF,11—15瓦的灯用3.3uF,15—20瓦的灯用6.8uF,20—30瓦的灯用10uF ,30—45瓦的灯用15uF,45—60瓦的灯用22uF,60—80瓦的灯用33 uF  80—100瓦的灯用47uF,100—110瓦的灯用68uF
耐压在400V~450V,电解在镇流器中,寿命相对较短,定要注意选择容量,漏电流,高温度寿命。
4,。三极管
10W以下:1300120W以下:13002,30以下:13003,55W以下:13005,85W以下13007,110W以下:13009
考虑到它的放大倍数,开关时间,做好配对,三极管13001 0.1A  13002 1A  13003 2A
要注意是否达到晶体管标准,放大倍数15~20  20~25  25~30 可分三档,放大倍数大,则功率也相对大。
5,。电阻
三极管发射极电阻30W以下:1/4W,1~2Ω,80W以下1/2W,0.5~1Ω,110W以下1W,0.5Ω
三极管基极电阻  6.8~~33Ω,
性能:
三极管CE移相电容:可以吸收高电压,防二次击穿,减少反向偏值,
三极管CE续流二极管:避免三极管反向击穿,减少开关中生产高次振荡。
上管三极管CE大电阻:开启时,提供中点电压,有直通作用,工作中有放电作用,对谐振有阻尼作用
三极管EB二极管:避免三极管EB击穿,减少磁环反向损耗
三极管E电阻:限流,对三极管反向保护。
几个主要的先说到这个!其余的希望大家多多看相关的书,本人高中生,理解能力没有大家,高学历大虾灵活,有些东西我只能意味,不能言传,也在学习中,请大家相信学历不是代表一些,经验做于努力工作,实验。希望能了解很多镇流器性能的大虾多多指教,本人一定做大虾的好徒弟。
此帖出自无线连接论坛
great  详情 回复 发表于 2009-10-30 10:14
great
此帖出自无线连接论坛
