3649|11
5276
裸片初长成(中级)
有的短消息读过了好像也不消失? [复制链接]
在短消息中给工作人员反映过,叫我截图,当时我删除了没有截图
正好现在又出现了,
还是在这里发一下吧,也许是我的电脑原因。
读过了还是每次都出现,当然在版面顶部的短消息里是不再出现红色提醒,但是有其它短消息出现红色提醒打开是出现的未读列表中还是出现。下图中maylove发的短消息我已经阅读过了,每次打开在未读列表中还存在。
嗯 出现过  我删了  详情 回复 发表于 2013-2-27 17:17
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
6066
92
裸片初长成(初级)
你点击查看详情了吗
点击过,但是是空的,第一次打开就是空的,如图:  详情 回复 发表于 2013-2-26 16:31
5276
裸片初长成(中级)
原帖由 maylove 于 2013-2-26 15:40 发表
你点击查看详情了吗
6066
92
裸片初长成(初级)
回复 板凳 wangfuchong 的帖子
我指的是这个查看详情
就是点击那个查看详情出现我在三楼的图片,查看详情没有内容呀,说当前没有相应的短消息! 第一次点击就是这样,每次点击都是这样  详情 回复 发表于 2013-2-26 16:45
5276
裸片初长成(中级)
回复 4楼 maylove 的帖子
第一次点击就是这样,每次点击都是这样
我这边试过,没有出现你这种情况,不知道能不能登录一下你的账号,让技术试试,如果方便,私下站短发给我密码。我让技术看看是什么情况!:)  详情 回复 发表于 2013-2-26 16:55
6066
92
裸片初长成(初级)
回复 5楼 wangfuchong 的帖子
现在没了,不出现了,是不是处理过了?也许是我的电脑设置问题吧  详情 回复 发表于 2013-2-26 17:39
2453
直接把这个消息删了不就完了
删了记录不是没有了? 删过的  详情 回复 发表于 2013-2-26 17:39
5276
裸片初长成(中级)
原帖由 zca123 于 2013-2-26 17:06 发表
直接把这个消息删了不就完了
删了记录不是没有了?
删过的
5276
裸片初长成(中级)
原帖由 maylove 于 2013-2-26 16:55 发表
5276
裸片初长成(中级)
不过那条消息现在好像在已经读过的列表中也找不到了,在哪个类别里?
6066
92
裸片初长成(初级)
回复 9楼 wangfuchong 的帖子
2144
嗯 出现过  我删了
