3662|2
dsp c6416编程要用哪些库文件 [复制链接]
dsp c6416 用c语言编程要用哪些库文件 ,如果不加库文件说_c_int00没定义
我在c5000系列给的例程中加了一个rts.lib的文件,出现以下错误
>>   error: library 'D:\\soft1\\dsp\\MyProjects\\testself\\rts.lib', member
            'boot.obj' is of unknown type
>> Compilation failure
Build Complete,
  2 Errors, 0 Warnings, 0 Remarks
这是什么原因呢,应该怎么改
如果改用rts6400e.lib或者dsp64x.lib出现更多的错误。另外rts6400e.lib和dsp64x.lib有什么区别呢
C64x的C语言编程需链接C64的实时运行库rts64plus.lib,路径是\C6000\cgtools\lib。 rts64plus.lib是C64x+的C环境run-time-support lib,用C编程必须使用。 dsp64x.lib是C64 DSP的信号处理库,若用不到spru565.pdf中定义的函数,可以不用加。  详情 回复 发表于 2012-3-25 18:42
帮帮忙吧
54
回复 楼主 天赐的阳光 的帖子
