2175|0
超高速NAND FLASH阵列数据储存系统(信号/数据记录仪) 可试用 [复制链接]
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif 高速数据储存系统/信号记录系统
高斯电子系统公司
功能介绍
广泛用于用于雷达、通信、电子对抗、图像、声纳、宽带通信等领域。
此技术为国内院校科研团队在这一领域内取得的突破性科技成果,其最为显著的特点是在小面积(规格)条件下,实现超高速大容量的数据存储和读取,它广泛用于航天航空无人机及弹载星载设备。特别适用于各类瞬间超宽带数据收集和捕捉。
产品指标
尺寸
PMC 规范(74 x 149 mm)
读写速度
写入/读取 速度1000M byte/s (单板32片,可级联)
容量
512G (单板32片,可级联)
擦写次数
最低60000次(按每天使用10次计算,寿命为16年)
数据保存时间
15年(加电)
10年(不加电)
接口总线类型
32bit LVTTL信号 + 7 LVTTL 自定义信号,PMC规范 J4 接口
控制与回传数据接口
USB 2.0 or 32bit LVTTL
容错功能
128 Byte 进行 32bit纠错,保证在生命周期内的可靠工作
应用范围
雷达,图像处理,声纳,宽带通信等高速数据实时存储系统
功耗
小于5W
其它各项指标
该系统按国际军标设计
与竞争对手比较
对比项目                               本产品指标                                       竞争对手1                                 竞争对手2
读写速度
1000M Byte /s
300M Byte /s (同等片数)
200M Byte /s (同等片数)
储存容量
512G
256G (同等片数)
256G (同等片数)
板卡尺寸
74 x 149 mm
160 x 233 mm(同等速度)
160 x 233 mm1/3速度)
寿命
16年
如有需求和了解详细情况,请联系。本技术寻求广泛合作.
Tel+86 18781980898  QQ17897974     Emailmax232rs232@163.com
Copyright © 2012 Gauss electronic system Limited
