61
楼主。我的项目还是建不起来啊。。。
#10010 errors encountered during linking; "F28027.out" not built        F28027
头疼啊。。。
要把2个源文件: F2802x_CSMPasswords.asm F2802x_DBGIER.asm 的属性勾上,Exclude resource form build 这个请楼主解释一下,我理解,这2个文件不编译,是不是可以删掉??  详情 回复 发表于 2013-9-12 22:01
这个帖子并非是“从零开始”的。以后有时间重新写一个  详情 回复 发表于 2013-6-29 22:42
裸片初长成(高级)
62
回复 61楼NO.S 的帖子
63
恩,多谢楼主了。突然要用C2000,没有系统的学过DSP。也没有用过CCS,想快点上手,还真是有点困难,我看你上传了一个模板,我就下了那个,可以用
28
64
谢谢啦,楼主辛苦了!!!
78
65
辛苦楼主
78
66
好资料,感谢楼主
553
67
学习了
45
回复 61楼NO.S 的帖子
要把2个源文件:
F2802x_DBGIER.asm
不需要的文件,可以去掉。  详情 回复 发表于 2013-9-19 18:34
33
好资料,终于找到了,刚开始接触CCS V5软件
裸片初长成(高级)
回复 68楼elkite 的帖子
不需要的文件,可以去掉。
553
好资料
回复 54楼dontium 的帖子
谢谢 找了好久~
1183
这个建个工程花好久。楼主辛苦了。
33
楼主,我的还是不行,提示找不到    工程名.out   文件
应该是编译时有错误提示的。 按照文中指定的方法建立工程并作相应修改,应该有OUT文件产生的。  详情 回复 发表于 2013-10-23 21:44
裸片初长成(高级)
75
回复 74楼liangzr 的帖子
应该是编译时有错误提示的。
谢谢,项目建好了,但是运行的时候很奇怪,比如您的那个LED闪烁的项目,我编的在debug(在flash中运行)的时候,一闪而过,一点反应都没有,于是我干脆把你的main文件完全拷过来,结果我的项目在运行的时候,还是一  详情 回复 发表于 2013-10-28 10:05
33
回复 75楼dontium 的帖子
谢谢,项目建好了,但是运行的时候很奇怪,比如您的那个LED闪烁的项目,我编的在debug(在flash中运行)的时候,一闪而过,一点反应都没有,于是我干脆把你的main文件完全拷过来,结果我的项目在运行的时候,还是一闪而过,而你原封的项目,能够运行,led会闪烁,我感觉可能是项目属性设置上有问题,但一一对照过了,找不到问题
慢慢来,我学C2000,把TI的相关文档全全部都看了,有些重点看,并且不只三五遍的问题。 象《Code Composer User’s Guide》Literature Number: SPRU296 《TMS320C28x Assembly Language Tools User\'s Guide》L  详情 回复 发表于 2013-10-28 11:57
裸片初长成(高级)
77
回复 76楼liangzr 的帖子
《TMS320C28x Assembly Language Tools User's Guide》Literature Number: SPRU513E
建议你也看看。
嗯嗯,谢谢,我知道了  详情 回复 发表于 2013-10-28 16:34
33
78
回复 77楼dontium 的帖子
嗯嗯,谢谢,我知道了
79
楼主  我用同样的方法建280270的工程编译不能通过  是怎么回事?  这两款芯片有什么区别?
是的,这是两种不同的芯片,但方法是一样的。只是注意宏定义及头文件,是会编译通过的。  详情 回复 发表于 2013-11-12 20:54
裸片初长成(高级)
回复 79楼aipanli1314 的帖子
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
