41
请教楼主。。。。
还有就是,我把LED程序拷进FLASH,然后没有在MAIN()中define TOFLASH,发现程序是进去了,
可是调试会有错误,然后灯也不闪;如果#define TOFLASH一下的话,就效果很好。
请问楼主这是RAM快的原因吗?能不能请楼主帮忙验证一下,不去DEFINE直接拷会出现什么情况?
比较困惑。
呵呵,初学者问题多,麻烦楼主啦!非常感谢!!!
宏定义只是方便编译,也可以不用。  详情 回复 发表于 2013-3-17 00:30
42
好吧。。。。一直在FLASH里面调,就变成这样了。。。。。
你好,你这个问题解决了么?怎么解决的?  详情 回复 发表于 2013-12-16 15:11
43
之前是显示卡在一个ILEGAL _ISR的死循环里面,貌似
有不合法的中断什么的发生,,,,,后来我再调,就出现了上面那张图片;。。。。。。。
退出DEBUG后再进入试试  详情 回复 发表于 2013-4-6 21:48
裸片初长成(高级)
44
回复 41楼 yue621 的帖子
宏定义只是方便编译,也可以不用。
裸片初长成(高级)
45
回复 40楼 yue621 的帖子
要用F28027。CMD的
46
MARK
47
楼主辛苦了,新手总是很忧伤啊
裸片初长成(高级)
48
回复 43楼 yue621 的帖子
退出DEBUG后再进入试试
1977
49
进来学习一下
火啊
51
真心折腾了好久。。。看完以后感觉很清晰啊哈哈
75
52
ccs5. 3 不行? 我一直没成功
53
不知道能不能传一份f2802x-DRL-UG.pdf呢?我在TI网站上没找到
有的 [ 本帖最后由 dontium 于 2013-5-4 14:59 编辑 ]  详情 回复 发表于 2013-5-4 14:58
裸片初长成(高级)
54
回复 53楼 重新开始 的帖子
有的
f2802x-DRL-UG.pdf (633.5 KB, 下载次数: 42)
谢谢 找了好久~  详情 回复 发表于 2013-10-13 14:45
55
鼓掌
56
楼主我按你说的建好工程后,没有出现F2802x_Headers_nonBIOS.cmd这一项,用的是CCS5.2版本的,到后来把所有头文件名改后后报错说没有build,F28207.out  楼主能不能帮我解决下
在这里可以找到:  详情 回复 发表于 2013-6-26 17:43
裸片初长成(高级)
57
回复 56楼NO.S 的帖子
在这里可以找到:
58
嗯,谢谢楼主!!!这个文件不是软件自己生成,需要自己加进去的吗?还有就ti\controlSUITE\device_support\f2802x是里面有V125,v127。。。v200这些有什么区别吗?
这个项目中的文件,有些是自动生成的,有些是自己写的。 自动生成的是一个框架。 例程的版本不一样,里面的文件也肯定有所改进,具体可以拿同一个文件比较一下就知道了。  详情 回复 发表于 2013-6-27 15:16
裸片初长成(高级)
59
回复 58楼NO.S 的帖子
自动生成的是一个框架。
349
学习了!
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
